Enduit gros trou
Par Elgambino
avatar - Elgambino
Message(s) : 43
29/05/2017 à 18h19
29/05/2017 à 18h19
Bonjour à tous !
J'ai besoin de vos conseils.
Je viens de retirer le carrelage de ma cuisine dont voici deux photos en pièce jointe.
Sur l'une, je pense qu'il faut faire de l'enduit (genre enduit garnissant) et sur l'autre quelque chose du genre map...mais j'ai vu ça sur le net, je ne connais pas trop, est-ce que vous pourriez m'orienter, au plus simple car je reste novice Clin d\'oeil
...sachant qu'après je vais remettre du carrelage et de la peinture....
Merci!
29/05/2017 à 20h02
29/05/2017 à 20h02
bouchez avec du MAP, en restant en retrait (car le MAP se ponce difficilement)
la finition a l'enduit fin
après séchage vous pouvez carreler sans problème
Par Elgambino
avatar - Elgambino
Message(s) : 43
30/05/2017 à 07h20
30/05/2017 à 07h20
Merci kriske!
Dis,ça veux dire quoi en restant en retrait ? Et pour l'autre mur, de l'enduit garnissant c'est bon ? Ou alors je mets du map partout ?
30/05/2017 à 07h53
30/05/2017 à 07h53
cela veut dire qu'il faut mettre assez de MAP pour boucher les trous tout en laissant un léger creux qui sera comblé par un enduit fin
il est aussi envisageable de ne pas mettre d'enduit fin et un peu plus de mortier colle a ces endroit lors de la pose des carrelages
Par Elgambino
avatar - Elgambino
Message(s) : 43
30/05/2017 à 19h18
30/05/2017 à 19h18
Ok, merci beaucoup pour tes explications.
Une dernière question, est-ce qu'il est plus simple de faire du plâtre ou du map?
30/05/2017 à 20h45
30/05/2017 à 20h45
le plâtre est plus problématique a poser il durci trop vite
mouiller le mur avant de mettre le MAP
Par Elgambino
avatar - Elgambino
Message(s) : 43
30/05/2017 à 20h58
30/05/2017 à 20h58
Entendu. Je vais mettre en application tous tes conseils.
Merci encore kriske !
Visiteurs non identifiés : 25
