Enduit ou pas ?
avatar - shinstephane
22/04/2009 à 16h08
22/04/2009 à 16h08
Bonjour à tous, je suis actuellement en train de rénover une maison. lorsque j'ai décollé la tapisserie, derrière est directement apparu le carton des plaques de placo et des bandes de jointoiement se sont décollées également. sur certaines plaques, les clous qui servent à les fixer sont apparents et resortent, j'ai des creux là où les bandes se sont décollées et il y a des trous dû à la pose de posters. sachant que je veux des murs lissent afin de les peindres, que puis-je faire? Merci.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
22/04/2009 à 17h06
22/04/2009 à 17h06
bonjour, je dirais soit reposer des bandes de jointement et remettre de l'enduit sur les trous, et tout bien reponcer avant de peindre, soit poser un revetement de lissage avant de peindre
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
22/04/2009 à 19h25
22/04/2009 à 19h25
Bonjour:
-n'oublie pas de faire une sous couche avant la peinture définitive.
-à plus
23/04/2009 à 16h06
23/04/2009 à 16h06
ok, merci de vos réponses. une dernière question : est-ce que je peut poncer avec une ponceuse électrique en vitesse lente ou dois-je utiliser l'huile de coude?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
23/04/2009 à 16h11
23/04/2009 à 16h11
Bonjour:
-pour le ponçage je prends une ponceuse à plateau sans appuyer trop fort et la finition à la cale à ponce.
-à plus.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
23/04/2009 à 20h31
23/04/2009 à 20h31
si votre mur est vraiment trop abimer pour plus de faciliter je conseille de replaquer en BA6 a comparer car c'est quand meme du boulot pose joint etc mais le mur sera plus sain
mais la fin des probleme
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 15
