Enduit qui gonfle
Par big7
avatar - big7
Message(s) : 8
21/03/2018 à 13h02
21/03/2018 à 13h02
Bonjour, Il y a 1 an, nous avons fait refaire notre cuisine (enlèvement carrelage murale, Installation d'une verrière, Enduit+ lissage et peinture mur) par le biais d'un entrepreneur. Depuis plus d'un mois apparaissent seulement sur les murs qui ont été enduit des fissures, asperités et gonflement, épaisseur des murs (Voir photos). Pour moi l'enduit qui a été posé commence à se décoller et ne tient que par les 2 couches de peinture. L'entrepreneur au téléphone me dit que pour les fissures pas de souci il mettra des bandes calicot et ré enduira et pour les parties gonflées il injectera de l' enduits (la j'ai un gros doute sur la solution). Qu'en pensez-vous ?
Message(s) : 18402
21/03/2018 à 16h42
21/03/2018 à 16h42
les fissures sont tellement grosses que l on ne les voient meme pas sur les photos ,mais le travail a réaliser est ,ouverture des fissures ,rebouchage au MAP ,calicots ou bandes a joint ,enduit ,ponçage et peinture 2 couches
Par big7
avatar - big7
Message(s) : 8
21/03/2018 à 23h55
21/03/2018 à 23h55
Bonsoir, Merci pour votre réponse. Non les fissures ne sont pas sur les photos Non mais les asperités et gonflements oui, plus probant de visu. Pour certains gonflements/asperités, ils sonnent creux quand on tape dessus avec les doigts. Qu est ce que vous préconisez ? Est ce qu injecter de l' enduits est la solution ? (j en doute). La chose est ce que ne sais pas si avant le lissage de l enduit les murs ont bien été dépoussiérés ou qu'une couche d'accroche a été passé (Car le mur était peint en dessous). Je me pose la question si c'est lié à une variations de chaleur/Température. Le souci est que le mur va se gondoler dans le temps à cette allure. J'ai remarqué aussi que j'avais un souci dans ma salle de bain ou des plaque de BA13 ont été posé au plafond + peinture. Les bandes à joint Placo commencent à fissurer la peinture. Que faire? Passer une couche imperméabilisante et une couche de peinture serai suffisant afin de stopper le problème de manière pérenne ?
Message(s) : 18402
22/03/2018 à 07h22
22/03/2018 à 07h22
si ça commence a se fissurer meme au plafond de la salle d eau ,c est que le travail n est pas conforme ,la peinture et le placo ,ont fait partis de mon existence pendant une bonne partie de ma carrière pour réparer les fissures pres de la fenetre ou porte ,j ai donné la marche a suivre s il y avait de la peinture dessous ,celle ci aurait du etre poncée au préalable ou enlevée
si des zones sont soufflées ,il faut enlever et faire du MAP ET FINITION ENDUIT A L EAU
le placo plafond a été posé sous qu elle forme ,,posé sur fourrure , ou par exemple sur une charpente bois existante directement vissé dessus
Par big7
avatar - big7
Message(s) : 8
22/03/2018 à 11h59
22/03/2018 à 11h59
Bonjour, Merci pour les conseils. le placo plafond a été posé sur une charpente/plaque de bois existante directement vissé dessus. Pensez vous qu'une couche imperméabilisante et une couche de peinture serai suffisant afin de stopper le problème de manière pérenne ?
Message(s) : 18402
22/03/2018 à 15h47
22/03/2018 à 15h47
le problème c est la pose ,elle n est plus aux normes ,le plaquiste aurait du fixer sur la charpente des fourrures de façon a désolidariser celle ci quand la charpente se dilate ,ce que j ai fait il y a quelques mois chez mon BF
voir photos
la seule solution éventuelle ,c est de mettre de la texture a peindre sur le plafond ,mais sans garantie
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 19
