enfumee par un insert
Par ganesha45
avatar - ganesha45
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 43
03/11/2010 à 18h15
03/11/2010 à 18h15
je suis toujours enfumee par mon insert, est ce parce que celui ci est dans une piece entoure de 2 murs?
03/11/2010 à 18h17
03/11/2010 à 18h17
Bonsoir à vous, Oui
Par ganesha45
avatar - ganesha45
Message(s) : 43
03/11/2010 à 19h41
03/11/2010 à 19h41
bonjour a vous
03/11/2010 à 19h43
03/11/2010 à 19h43
ganesha45 a écrit :
bonjour a vous
ben là c'est mieux
Y a t'il une entrée d'air pour cet insert?
Y a t'il une VMC dans la maison!
Par ganesha45
avatar - ganesha45
Message(s) : 43
03/11/2010 à 19h56
03/11/2010 à 19h56
pas de vmc je ne sais pas ce que c'est, tu l'installes ou d'ailleurs
il y a la hotte prévue a cet effet au dessus de l'insert pour permettre de chauffer les pieces qui se trouvent derriere l'insert grace a une grille de ventilation posee dans le mur
03/11/2010 à 20h01
03/11/2010 à 20h01
si tu avais une Ventilation Mécanique Contrôlée tu le saurais.
Mais l'air comment il rentre dans la pièce pour le tirage , il lui faut de l'air frais a l'insert, il en bouffe de l'air ! si pas d'entrée d'air pas de sortie d'air et fumée par la cheminée donc fumée qui reste dans la pièce!!
Au fait il est au moins tubé ton insert enfin la cheminée
Pour être sur que cela vient du manque d'air entrebâille une fenêtre!!
Par ganesha45
avatar - ganesha45
Message(s) : 43
03/11/2010 à 20h08
03/11/2010 à 20h08
avant que la hotte soit posée j'avais pas se soucis, tube?
03/11/2010 à 20h12
03/11/2010 à 20h12
ça vient bien d'un manque d'air la hotte en prend et coupe le tirage de l'insert! cherche pas plus loin!!
entrée d'air a revoir!!
Par ganesha45
avatar - ganesha45
Message(s) : 43
03/11/2010 à 20h26
03/11/2010 à 20h26
ok mais vous entendez quoi par entree d'air a revoir
Par ganesha45
avatar - ganesha45
Message(s) : 43
03/11/2010 à 20h28
03/11/2010 à 20h28
pourtant la hotte est prevue pour aller dessus l'insert, pourquoi ça deconne alors?
03/11/2010 à 20h29
03/11/2010 à 20h29
j'ai mainte fois donnée cette réponse!!
Je ne recommence plus!!
terminé pour moi!!
Par ganesha45
avatar - ganesha45
Message(s) : 43
03/11/2010 à 21h10
03/11/2010 à 21h10
J AI RELU JE DOIS ETRE BLONDE MAIS JE VOIS PAS LA REPONSE DESOLEE
LA VMC JE LA METS OU?
je suis pas une pro du bricolage desolee
Inutile de créer deux posts pour le même sujet, car la réponse restera la MÊME....
Bonne soirée
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
03/11/2010 à 21h46
03/11/2010 à 21h46
Bonsoir Ganesha45
Ci dessus la réponse. Manque d'air, la même réponse que je t'avais posté sur ton autre sujet ...
Il te faut de l'air pour évacuer la fumée dans ton conduit ( rappel : Sens tu un léger courant d'air ou pas ? )
( Oscar WILDE )
Par ganesha45
avatar - ganesha45
Message(s) : 43
04/11/2010 à 12h28
04/11/2010 à 12h28
non je sens pas de courant d'air et j'ai relu mais j'ai pas vu la dite reponse desolee,
de plus la vmc je le pose ou? en bas? sur un mur?
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
04/11/2010 à 12h46
04/11/2010 à 12h46
Pour faire court :
V.M.C ( Ventilation mécanique controlée) .
Ce dispositif est destiné à assurer le renouvellement de l'air à l'intérieur des pièces. ( pièces humides par exemple )
Il faut donc installer un extracteur d'air ( genre ventilateur qui aspire l'air de la pièce incriminée ) Cette " dépression" force l'air extérieur à entrer dans la maison par des ouvertures ( concues pour ) dans les autres pièces ( non humides ) Tu te doutes bien qu'il te faut l'extracteur , les gaines pour faire circuler l'air vicié, etc. A savoir que tout ça c'est evidemment caché derrière les cloisons, le grenier, des combles, etc... ( + les sorties/ entrées extérieures ) Oui
Dans ton cas, le problème est un manque d'air DANS la cheminée. La fumée n'est pas aspirée dans la hotte et il faut bien qu'elle s'échappe... Donc chez toi, et selon l'essence de ton bois la fumée est plus ou moins dense. Concentre toi sur le fait que tu n'as pas assez de TIRAGE dans la cheminée. Top !
Cordialement.
P.S : ne crée pas un troisième sujet... Gardes celui là... Explose de rire
( Oscar WILDE )
Par ganesha45
avatar - ganesha45
Message(s) : 43
04/11/2010 à 13h56
04/11/2010 à 13h56
SI J4AI BIEN COMPRIS SI je pose une vmc cela aidera le tirage puisqu'il y aura plus d'air?
UNE VMC EST ELECTRIQUE je suppose? JE la mets au niveau de l'insert? car il est pres de la salle de bain et tu m'as dit qu'on ne peut la mettre dedans
Visiteurs non identifiés : 56
