enfumee par un insert - page 3
Par ganesha45
avatar - ganesha45
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 43
03/11/2010 à 18h15
03/11/2010 à 18h15
je suis toujours enfumee par mon insert, est ce parce que celui ci est dans une piece entoure de 2 murs?
09/11/2010 à 20h49
09/11/2010 à 20h49
J'en sais rien mais patiente un peu ya yéyé qui va arrivé Explose de rire
C'est notre spécialiste Clin d\'oeil
avatar - marieninou
Message(s) : 277
10/11/2010 à 00h43
10/11/2010 à 00h43
J'ai survolé un peu tous les messages car il y en a d'inutiles.
Il y a un problème entre les insert, les hottes et les VMC, tu devrais avoir une prise d'air sur l'extérieur près de ton insert. Si ça ne résoud pas ton problème, fais appel à un fumiste qui te fera un diagnostic et un devis. Attention il y a des morts tous les ans à cause du CO2 dégagé par les chauffages.
Amitiés
Marie
avatar - marieninou
Message(s) : 277
10/11/2010 à 00h48
10/11/2010 à 00h48
Oups, question important, depuis combien de temps as-tu fait du feu dans ton insert ? Car les premiers jours, quand c'est neuf, on a l'impression d'être très enfumés mais c'est normal et ça passe au bout de trois ou quatre jours, le fumiste nous avait prévenus mais j'ai un peu pris peur au début.
Les trucs dont tu parles pour surélever les bûches ce sont de chenêts, ce n'est pas nécessaire dans un insert car tu as un cendier, avec arrivée d'air, qu'il faut vider régulièrement, si le cendrier est plein les chenêts n'apporteront pas plus d'air. Les chenêts sont utiles ans un foyer ouvert car ils laissent passer l'air sous les bûches.
Amitiés
Marie
Par ganesha45
avatar - ganesha45
Message(s) : 43
10/11/2010 à 08h26
10/11/2010 à 08h26
ok merci pour les conseils, mais ne crois tu pas que le bois ne peut pas etre en cause?
il arrive pas a bruler meme si je mets la buse totalement ouverte pourtant il est archi sec mais il devient noir des qu'il est en contact avec les flammes avant meme d'avoir brule et le feu s'eteind
Par Arno_
avatar - Arno_
Message(s) : 27
10/11/2010 à 09h47
10/11/2010 à 09h47
Il y a clairement un problème de tirage.
Il faut que ton arrivée d'air frais dans la pièce soit suffisante. Je crois comprendre que tu n'as pas d'arrivée d'air frais directement sous l'insert. Ça n'est pas un problème en soit (je n'en n'ai pas non plus et j'ai un tirage d'enfer avec un excellent fonctionnement de mon appareil).
Dans la pièce de ton insert, tu as combien de fenêtres ? Sur chacune de ces fenêtres, tu dois avoir, en haut, une arrivée d'air provenant de l'extérieur ? Est-elle obstruée ? Est-elle suffisante (j'ai pour ma part deux arrivées a 30m3/heure + une troisième a 15m3/heure).
Je ne sais pas si ce que je décris correspond a ta situation, mais j'essaye d'aider.
A savoir quand même: attention non seulement aux problème d'enfumage (que tu as déjà) mais aussi de dégagement de monoxyde de carbone dus a une combustion incomplète.
Par ganesha45
avatar - ganesha45
Message(s) : 43
10/11/2010 à 10h26
10/11/2010 à 10h26
j'ai pas de fenetre dans la piece il y a juste une grille de ventilation
mais avant la hotte, ca fonctionnait bien
j'ai un detecteur de monooxyde de fumee
mais le bois devient tout noir des que tu le mets dans l'insert avant meme qu'il brule
Par Arno_
avatar - Arno_
Message(s) : 27
10/11/2010 à 10h51
10/11/2010 à 10h51
Étonnant ! En général la cheminée est dans la pièce de vie. Une pièce de vie sans fenêtre ?? Bon... ok.
C'est ce que quelqu'un a déjà explique: ta hotte te prend de l'air (pour le chauffer). Air qui avant allait pour ton foyer. La hotte a modifié la circulation d'air frais sur ton appareil et autour.
Ça n'existe pas. Ce sont deux détecteurs bien différents: détecteur de fumée c'est une chose, le détecteur de monoxyde de carbone en est une autre.
Probablement combustion incomplète, due au manque d'air frais et/ou de tirage. Danger potentiel.
Fais appel a un fumiste, a ce stade la, les conseils par forum interposé deviennent un peu trop légers sans réellement voir et connaitre ton installation.
10/11/2010 à 10h54
10/11/2010 à 10h54
Bonjour a tous
Vous n'arriverez pas a faire admettre a ganesha45 que son problème n'est du qu'a un manque d'air frais!!
Toujours sa même réponse : ça marchait avant la grille.
ganesha45 n'arrive pas, ou ne veut pas volontairement comprendre que la pose de cette grille a fait qu'une partie de l'air passe par là et que l'insert en a plus assez pour son fonctionnement!
Cela fait 4 pages plus un deuxième topic pour toujours voir sa même réponse!!!
Je vais finir par fermer ce fil!
Par ganesha45
avatar - ganesha45
Message(s) : 43
10/11/2010 à 11h16
10/11/2010 à 11h16
ce n'est pas que ganesha ne veut pas comprendre mais ganesha n'y connait rien, la grille est là depuis la pose de l'insert et ce qui semble poser probléme n'est pas la grille mais la hotte
arno je me suis mal exprimée j'ai un detecteur de monoxyde de carbone et un autre détecteur incendie a la maison
mon insert est posée dans un espece de rabicoin pris entre 2 murs mais centralisée d'ou la pose dans ce lieu proche de toutes les pieces
arno a été claire dans ses réponses, quand a faire appel a un fumiste je ne peux, j'ai achete l'insert deja d'occase je vis avec 420€ par mois d'ou le choix de ce chauffage plutot que l'electricite qui est dans la maison pompe a chaleur mais celle ci me coute 1500€ a l'année malgré une vraie et bonne isolation
est ce plus clair?
10/11/2010 à 11h37
10/11/2010 à 11h37
Bonjour à tous et à toutes, Clin d\'oeil
Clair c'est clair et on ne peux rien faire derrière nos claviers sauf vous donner les conseils qui on déjà mainte fois donnés et donc je pense que ce sujet dois être clos au plus vite d'autant plus que cela n'avance pas plus et que les solutions ont été donné. Oui
Pour résumé si vous êtes d'accord on ferme je parle bien sur à
ganescha45, j'attends votre réponse. Oui
Merci.
10/11/2010 à 11h52
10/11/2010 à 11h52
Bon et bien vu sa dernière réponse ça ne veux rien comprendre je cloture ce topic!!
j'ai mis grille au lieu de hotte, mais c'est toujours les mêmes conseils et les même réponses!!
10/11/2010 à 11h54
10/11/2010 à 11h54
Enfin et bé depuis que je l'aurais fait, purée les gars vous avez de la patience. Rigole Rigole Rigole
Visiteurs non identifiés : 16
