enlever du carrelage et la colle ..
Par DraG0u
avatar - DraG0u
Message(s) : 14
12/07/2015 à 22h51
12/07/2015 à 22h51
bonsoir à tous,
Je viens vers vous car j'ai besoin d'aide, en effet je me suis lancé dans un chantier de rénover toute ma cuisine.
Evidemment je suis un peu fou car je ne suis pas du tout bricoleur ..m'enfin bref.
voici la situation. j'essaye d'enlever du carrelage, la première partie s'est on va dire bien passer ( mal-grès que j'ai fais des gros trou des fois ) .
Par contre la deuxième partie ( en rouge sur la photo ) est moins drôle caar je galère pour enlever le carrelage car il est collé sur du béton ou je ne sais quoi... du coup cela se brise et je met un temps fou pour l'enlever un pauvre carrée ( voir photo sous la fenêtre ) . et quand j'arrive il reste de la colle qui est complètement collé( pour pas dire soudé au béton )..
mes outils sont actuellement martin + burin
Si vous avez une technique, ou quelques choses plus adapté je suis à l'écoute de vos conseils.
merci bcp .
Jm
Par Bravo59
avatar - Bravo59
Message(s) : 24
12/07/2015 à 23h14
12/07/2015 à 23h14
bonsoir a vous.
oui en effet c'est du travail.
je pense que avec une perceuse burineur et burin a carrelage tu aurais moins de difficulté,toutefois il faut faire attention a ne pas trop rentrer dans le mur.
ensuite si tu veux éviter d'acheter des tonnes d' enduis Rigole je te conseil de faire une saignée dans le mur pour passer les câbles électriques. dans une gaine bien sur, de reboucher au map.et pour finir coller du BA13 en direct sur le mur.
cordialement
Par DraG0u
avatar - DraG0u
Message(s) : 14
12/07/2015 à 23h35
12/07/2015 à 23h35
merci pour tes conseils Bravo59.
malheureusement je n'ais pas de perceuse burineur =D mais juste une perceuse simple =D
pensez vous que je puisse utiliser une meleuse d'angle?
Comment enlever la colle qui est sur le béton?
Concernant les câbles électriques ! bien vu =) ! c'est également le bordel...j'attaque cela plus tard ! oui je compte mettre les câbles dans les murs ...
Message(s) : 10913
12/07/2015 à 23h58
12/07/2015 à 23h58
hello
si c'est pour le faire à la main, perso, ce serait au ciseau à brique
13/07/2015 à 05h43
13/07/2015 à 05h43
quand on bricole, il y a le matériel que l'on a et puis celui qu'il faudra acheter pour réaliser ce que l'on entreprend, c'est ainsi que l'on s'équipe petit à petit
perso, jusqu'à présent j'ai toujours utilisé le burin extra plat (qui en fait n'est pas un burin, mais un ciseau à fer détourné de sa fonction initiale)
ce burin permet de décoller facilement des carrelages souvent sans les casser
jamais de ma vie je n'ai utilisé d'appareils électrique pour ce faire
aujourd'hui il existe un outil multifonctions (que je n'ai pas) il conviendrait bien pour votre application CECI peu importe la marque tant pour le carrelage que pour la colle (sélectionner l'outils ad oc)
les restes de colles sont ils durs ou collants ?
Par DraG0u
avatar - DraG0u
Message(s) : 14
13/07/2015 à 09h29
13/07/2015 à 09h29
hello,
actuellement je pense utiliser un burin extra plat, il est de ce style la ( voir image ) .
Concernant la colle elle est complètement dure, ca fait des reliefs. j'y retourne après je prendrai plus de photo de mon avancement.
Concernant les outils électriques, ils ont l'air super utiles !!!! j'avais envie de m'acheter une meuleuse d'angle 125 et j'ai l'impression que c'est cela que vous m'avez proposez comme produit non?
Par DraG0u
avatar - DraG0u
Message(s) : 14
13/07/2015 à 09h41
13/07/2015 à 09h41
kriske,
Quel estt la différence avec la meuleuses angulaires
https://www.bosch-do-it.com/fr/fr/bricoleur/outils/meuleuses-angulaires-199914.jsp et l'outil multi fonction que vous me proposez ?
Pensez vous que avec les set de base qui est dans l'outil multi fonction PMF 250 CES, je puisse faire ce que j'ai besoin?
13/07/2015 à 11h58
13/07/2015 à 11h58
un outil ne remplace pas un autre, la meuleuse permet une travail plus intensif que l'outil multi fonction à réserver pour des travaux plus pointu
la meuleuse ne peut pas enlever les carrelages, pas plus qu'elle ne peut éliminer les restes colles
la meuleuse suivant les accessoires peut :
couper le métal ou la pierre (disque de tronçonnage) pour pierre ou métal
ébarber le métal ou la pierre (avec un disque beaucoup plus épais)
aplanir la pierre ou le béton avec un disque prévu pour cet usage
poncer des surfaces avec des disques spéciaux
polir à l'aide de tampons prévus pour
faire des saignées pas trop profondes
l'autre appareil permet des applications sensiblement différentes en fonction de l'accessoire utilisé
Par DraG0u
avatar - DraG0u
Message(s) : 14
13/07/2015 à 13h10
13/07/2015 à 13h10
Donc vous me conseillez l'outil multi?
il me semble que c'est un disque en diamant pour la découpe de carrelage.
Quel est la disque pour la colle?
Ce matin j'ai tenté au marteau et le résultat et mitigé voir désespérant... j'ai envie de pleurer ...
en photo la colle et l'avancement qui n'avance pas...
Par DraG0u
avatar - DraG0u
Message(s) : 14
13/07/2015 à 13h11
13/07/2015 à 13h11
je compte aller à kiloutou pour louer une machine pour tester ...
13/07/2015 à 13h35
13/07/2015 à 13h35
c'est rien cela, cela prouve que l'on a utilisé un très bon mortier colle et que les carrelages sont de très bonne qualité
vous n'avez pas répondu sur le fait que la colle est sèche ou collante ?
sinon pour nettoyer des surfaces le plateau de surfaçage peut être très utile, sans tenir compte des poussières bien sur, elles sont en prime
mais attention, ce disque est fait pour être utilisé à plat (rigoureusement) tout dégage
il y en a différents prix, celui illustré vaut 50 € on en trouve à 6 x ce prix inutile de monter dans les prix
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
13/07/2015 à 14h29
13/07/2015 à 14h29
Il me semble que votre burin et trop étroit, j'en aie un de 6cm de largeur et 24cm de longeur.
Plus le burin et large , plus les morceaux enlevés sont gros , tu ne casse pas le carreau en petit bout.
comme ça mais a frapper
Par Bravo59
avatar - Bravo59
Message(s) : 24
13/07/2015 à 18h59
13/07/2015 à 18h59
bonsoir.
enlever les joints pour désolidariser les carreaux entre eux.avec la meuleuse.
mais ne rentre pas trop le disque trop profond.
de les faire sauter par le dessus plutôt que dessous,la position de travail sera bien meilleur.
lol le mec qui les as posé n'avait plus besoin de ses croisillons.
allez courage
Par DraG0u
avatar - DraG0u
Message(s) : 14
13/07/2015 à 22h02
13/07/2015 à 22h02
Bonsoir à tous,
longue et fatiguante journée...
voila le résumé, tout le carrelage a été enlevé .
comment ? a coup de perceuse ultra violent ... tellement violent qu'on a enlevé la partie droite du ciment .
en photo on peut voir à droite qu'on voit des briques rouges et a gauche la couche de ciment.
Je compte reboucher le trou droit avec du plâtre , bonne idée?
concernant la colle restante, elle est super dure... il faut poncer pour l'enlever je pense à moins que vous avez une autre idée ???
13/07/2015 à 22h34
13/07/2015 à 22h34
Pour retirer la colle qui ne veut pas partir, il est possible d'utiliser une ponceuse à béton. Ca peut se louer si c'est pour une utilisation ponctuelle.
Par DraG0u
avatar - DraG0u
Message(s) : 14
13/07/2015 à 22h58
13/07/2015 à 22h58
merci pour l'information fibel50,
je vais voir si je peux m'acheter l'outil de bosch PMF 190 E pour justement poncer cela =D sinon je prendrai une machine en location.
kriske , as tu une référence du disque dorée pour poncer et enlever les risidus de colle? je le trouve pas ( sur amazon ) en tout cas ^^ mercii
Visiteurs non identifiés : 24
