Enlever le Carrelage.....et chauffage et sol
Par bbadz
avatar - bbadz
Message(s) : 71
28/02/2008 à 13h41
28/02/2008 à 13h41
est-il vrai qu'il est impossible d'enlever le carrelage lorsqu'on a un chauffage par le sol ? on m'a dit que je risquais de percer l'un des tuyaux ......
Le technicien envoyé par le syndic m'a dit que le chauffage se faisait aussi par le mur .......je ne peux donc pas percer mes cloison sans prendre de risque alors ???
Sans voix
si quelqu'un a des réponses à m'apporter merci.
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
29/02/2008 à 23h10
29/02/2008 à 23h10
c'est vrai que ce n'est pas conseillé surtout que maintenant
il existe des colles spéciales chauffage par le sol qui ne
t'interdise pas de recoller un nouveau carrelage.
pour le mur je n'ai aucune idée car je ne connais pas .est ce
vraiment un chauffage ou simplement les arrivées de tuyaux.
a+
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
01/03/2008 à 00h21
01/03/2008 à 00h21
chauffage au sol ok elec ou hydro. dans les murs cela existe t'il ? je doute
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par bbadz
avatar - bbadz
Message(s) : 71
01/03/2008 à 20h30
01/03/2008 à 20h30
c'est un chauffage Hydro.
quand vous me dites que ce n'est pas conseillé, cela veut-il dire qu'en prenant des précautions c'est possible : pas d'utilisation de machine, uniquement l'huile de coude.
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
02/03/2008 à 01h24
02/03/2008 à 01h24
si nous parlons bien du carrelage et non de la chape, oui cela
reste possible avec de l'huile de coude,des precautions
beaucoup de courage et dans la mesure ou le carrelage se
désoralise bien de la chape car souvent ce n'est pas le cas et
donc risque de perçage des tuyaux évoqué plus haut.
je ne te l'ai pas conseillé car c'est un gros risque a prendre surtout qu'en bon bricoleur du dimanche la seule assurance que l'on possede est notre portefeuille.
a bon entendeur
a+
Par bbadz
avatar - bbadz
Message(s) : 71
03/03/2008 à 13h25
03/03/2008 à 13h25
merci à tous pour vos réponses.
Je vais finalement prendre aucun risque, je vais surement opter pour des dalles adhésives imitation parquet.
A++
Par daoudou
avatar - daoudou
03/03/2008 à 17h51
03/03/2008 à 17h51
il est possible d'enlever un carrelage mais c'est une operation qui est longue et fatiguante au risque de percer un tuyau. le plus facile c'est de remettre un autre carrelage par deçu avec une colle speciale a prendre dans un magazin de brico mais ça t'oblige a raboter toutes tes portes mais c'est plus joli que des dalles
Par bbadz
avatar - bbadz
Message(s) : 71
03/03/2008 à 18h35
03/03/2008 à 18h35
bonjour Daoudou,
j'avais pensé a mettre le carrelage par au dessus, le souci c'est que non seulement je vais devoir rabotter les portes, mais en plus je vais avoir des écarts important de sol entre 2 pièces (2 couches de carrelages dans le couloir et 1 seul couche dans les chambres)
merci pour tes infos.
Par bbadz
avatar - bbadz
Message(s) : 71
04/03/2008 à 14h08
04/03/2008 à 14h08
Par contre pour mettre des bandes/carreaux adhésifs je dois avoir un sol bien plat : en quoi consiste un réagréage et est-il réalisable directement sur du carrelage ?
merci.
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
04/03/2008 à 20h19
04/03/2008 à 20h19
un réagréage est un enduit nivelant auto-lissant qui permet
de rattraper les défauts d'un support.il doit toujour etre
précédé d'un accrocheur.
mais je suis de l'avis de daoudou,le carrelage serait plus joli
que les dalles,il existe des seuils en alu ou en bois qui sont
specialement conçu pour le rattrapage de faux niveau.
sinon parquet stratifier dans tes chambres
a+
Par bbadz
avatar - bbadz
Message(s) : 71
07/03/2008 à 10h52
07/03/2008 à 10h52
merci pour vos explications.
si je remet du carrelage par dessus le carrelage existant, comment cela se passe ? pas besoin de réagréage pour rattraper les defauts de niveau ? utilisée une colle spéciale ?
oui j'ai commencé à mettre du parquet stratifié dans les chambres.
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
09/03/2008 à 11h49
09/03/2008 à 11h49
tu n'as pas à faire de réagréage juste passer un accrocheur
et utiliser une colle adapté au chauffage par le sol a prendre
chez un marchand de matériaux
Visiteurs non identifiés : 173
