Enlever le crochet du plafond
avatar - Yann-Bleiz
28/02/2012 à 14h49
28/02/2012 à 14h49
Bonjour ! Je souhaite installer un luminaire à mon plafond. J'ai malheureusement un crochet à ce plafond, crochet plus "grand" que la profondeur du cache du luminaire. J'essaye de retirer ce crochet, mais je ne sais pas comment m'y prendre... J'ai tapé dessus avec un marteau, et il a commencé à tourner. J'ai commencer à le faire tourner pour le dévisser, cependant au bout de quelques minutes, le crochet n'a pas bougé "en hauteur". Il ne s'éloigne pas du plafond. Savez vous quelle est la fixation de ce type de crochet ? Et comment pourrais-je m'y prendre pour le retirer ? Je joins une photo du crochet en question. Merci d'avance !
28/02/2012 à 15h09
28/02/2012 à 15h09
Une seule solution il faut le tronçonner ou le scier..
Ce genre de piton a souvent son accroche sous le plancher du voisin du dessus
avatar - Yann-Bleiz
28/02/2012 à 15h21
28/02/2012 à 15h21
Ok, merci beaucoup pour la réponse rapide ! Je vais emprunter une meuleuse et puis c'est tout ! Sourire
28/02/2012 à 15h51
28/02/2012 à 15h51
Je plussoie vigoureusement ! Avec jiellesse ,mais si vous tronçonnez ne pas oublier de mettre des lunettes ,gants ,et de proteger les vitres miroir etc... car cela projette loin ,ou faite une cage en carton et coupez à l'interieur.
A+.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/02/2012 à 17h40
28/02/2012 à 17h40
Une bonne scie à métaux ferait très bien l'affaire et nécessite bien moins de protections Explose de rire Explose de rire
Proverbe Chinois
28/02/2012 à 17h49
28/02/2012 à 17h49
bonjour, une poignée pour scie à métaux et pratique
avatar - Yann-Bleiz
01/03/2012 à 15h23
01/03/2012 à 15h23
Merci à tous pour vos conseils ! J'y suis allé à la meuleuse, ça s'est bien passé finalement. Il me reste à faire deux trous pour installer mon luminaire, et sur l'article pour utiliser une perceuse sur ce site, il n'y a pas "d'explications" pour percer un plafond... J'imagine que ça ne va pas être simple... Vous avez des trucs pour que les trous soient à peut près droit ?
Message(s) : 10900
01/03/2012 à 16h38
01/03/2012 à 16h38
hello
comment ca, à peu près droits???
que votre luminaire qui serait une barre soit parallèle aux murs latéraux???
Message(s) : 10900
01/03/2012 à 16h38
01/03/2012 à 16h38
hello
Visiteurs non identifiés : 43
