Enlever mon ancien balatum
Par nael
avatar - nael
18/02/2009 à 11h38
18/02/2009 à 11h38
Bonjour, J'aimerais savoir comment je pourrais enlever un ancien balatum, directement collé sur la chappe sur toute la surface de la pièce. J'ai commencé à l'enlever mais je ne parviens qu'à avoir des petits morceaux d'une dizaine de centimètres. J'envisage de remettre un nouveau balatum après. Merci
Par nicoka
avatar - nicoka
Message(s) : 65
19/02/2009 à 23h21
19/02/2009 à 23h21
a l'aide d'une spatule ça ne part pas?
Sinon il existe des grattoir a lame de cutter assez costauds qui permettent de décoller de la colle de carrelage ou moquette par exemple. Ca ne vaut pas trés cher mais il faut prévoir pas mal de lames de rechange!
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
20/02/2009 à 03h17
20/02/2009 à 03h17
Achètes un riflard ! Soulèves le lino et décolles avec ton riflard , et tu soulèves au fur et à mesure ! Car ton lino est vieux et donc très friable ! Si tu tires il se cassera toujours en petits morceaux !!! Finalement tu le renroules sur lui même !
Quand on le pose on le déroules , là tu dois faire le sens inverse !
Visiteurs non identifiés : 53
