Enlever partie carrelage sol marbre reconstitué
Par xatac
avatar - xatac
13/11/2009 à 13h20
13/11/2009 à 13h20
Bonjour, je dois enlever une partie très abimée d'un carrelage en marbre reconstitué posé et colé (sol et entre les dalles ) mais sans joint réel, les carreaux sont bord à bord. Le pb : en enlevant le premier carreau, les bords des carreaux adjacents se sont ebréchés; quelqu'un a t il une solution ? Merci
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
13/11/2009 à 16h04
13/11/2009 à 16h04
Il faut les lever avec une ventouse type demenageur ou vitrier en prenant soin de mettre un ruban adhésif épais ( scotch electricien) sur la périphérie des carreaux que vous ne voulez pas retirer
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 14
