Jsuis pas doué
salut : si tu a ( enlever ) les deux vis avec une clef allen sur la poignée : la poignée doit etre gripper : il faut que tu tienne les deux poignées est tourner de bas en haut en tirant : ha !! au fait je m'adresse a noobdimanche quant on répond a un post d'abord on dit BONJOUR : est puis c'est pas le modèle qui demande
mais une fois que tu arrive a enlever la poignée les caches ils sortes c'est ceux qu'on vois contre la porte ; le loquet de serrure il vient avec le cache : c'est la poignée qui tient les deux caches :
re: c'est une vis qu'ont vois la ou il y a ce voyant rouge ? essaye avec un marteau ( pas une masse ) te taper a l'intérieur de la poignée : si tu a retirer les vis il y a au moins une sur deux qui doit sortir : sa doit etre drôlement gripper : dévisse la serrure aussi :
on ne voit aucune vis reliant l'ensemble à la porte
il y a donc une partie à déclipser, la poignée est solidaire de la partie fixée à la porte (cela est et reste mon avis)
Je me suis finalement débrouillé tout seul et effectivement c'est bien un cache qu'il y a. Une fois le cache enlevé, il suffit de dévisser 2 vis en haut et en bas.
Visiteurs non identifiés : 19
