Enlever trace de colle de scotch sur parquet vitrifie
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
03/02/2020 à 20h44
03/02/2020 à 20h44
J ai laisse un peu trop longtemps du scotch de peintre sur mon parquet vitrifie. En l enlevant, il y a de la colle de scotch qui reste sur le parquet. Du coup c est collant.
Comment enlever les traces de colle residuelles sans abimer le vitrificateur ?
Merci pour vos reponses
Message(s) : 18402
04/02/2020 à 07h34
04/02/2020 à 07h34
bonjour logiquement la colle s en va a l acétone ,mais j essaierai par méfiance au white dans un coin
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
04/02/2020 à 09h12
04/02/2020 à 09h12
Essayer avec de l'eau écarlate, ça va très bien pour la colle des étiquettes par exemple et ce n'est pas agressif.
Message(s) : 242
04/02/2020 à 12h45
04/02/2020 à 12h45
J essaie ce soir white spirit et j ai vu sur un autre forum d utiliser de l essence F. Je vais essaye aussi.
Pour l acetone ca va abimer mon vitrificateur. Je vais pas tenter.
Si ca marche pas je vais essayer eau ecarlate. Je connais pas du tout ce produit.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
04/02/2020 à 14h38
04/02/2020 à 14h38
Avant d'utiliser un produit qui risque d'abîmer ton parquet essaye cette astuce utilise un ruban d'adhésif pour emballage. tu l’utilises comme tampon sur tes résidus de colle normalement la colle moins résistante que celle du ruban va adhérer dessus. A tenter au départ sur une petite surface bien entendu.
Message(s) : 242
04/02/2020 à 18h50
04/02/2020 à 18h50
J ai essaye le white spirit et l essence f. Les deux fonctionnent sans alterer le vitrificateur. J ai prefere utiliser l essence f car c est moins gras et ca seche plus vite mais dans les deux cas : impeccable.
Merci pour votre aide
Bonne soiree !
Message(s) : 18402
05/02/2020 à 08h55
05/02/2020 à 08h55
juste pour info l essence F est utilisé en peinture comme diluant lorsque l on veut peindre au pistolet ,celle ci empeche la peinture de couler ou pleurer dans le jargon peintre
content que tu aies réussi a enlever la colle
Visiteurs non identifiés : 41
