Enlever vieille moquette pour parquet
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
19/10/2012 à 14h08
19/10/2012 à 14h08
Etant un apprenti bricoleur, c'est à dire que j'apprends avec le temps en fonction des besoins que je rencontre. Jusque là, je m'en sors pas trop mal Oui
Je vis actuellement dans un studio equipé d'une superbe moquette qui doit avoir environ 7 ou 10 ans et qui est devenue une moquette genre "girafe" avec un nombre incalculable de tâches ...
Donc ça y est, la décision est prise : parquet flottant !
Mais après avoir fait quelques recherches, une chose m'inquiète : il est dit que le sol après avoir enlevé la moquette doit être plan et sec. Sinon, il faudra envisager un ragréage. Le problème est que je n'ai qu'une pièce pour vivre, et nulle part où aller pendant que le temps de séchage nécessaire ...
Je pense que je ne dois pas être le seul dans ce genre de configuration. Alors quelle est la procédure dans un cas comme le miens ?
Ce qui me fait le plus peur, c'est ce que je risque de découvrir après avoir retirer la moquette. Ma pièce étant rectangulaire, la pose du parquet semble être un cas d'école.
Pour info, à priori, la moquette bien plate. Donc pour le moment le sol semble être "bon".
Merci par avance pour vos conseils
Message(s) : 18402
19/10/2012 à 14h54
19/10/2012 à 14h54
qu entendez vous par moquette plate ,de toute facon avec les microbes dedans ,il est préférable de l enlever ,néanmoins s il sagit d une moquette sur mousse ce sera facile a enlever ,quand au résidu de colle ,si ceux ci ne sont pas trop conséquent ,vous pouvez poser par dessus votre sous couche et votre parquet
bien sur le sol ne doit pas avoir de creux ,si cela était le cas ,mais il ne sera possible de le voir qu a la dépose on avisera
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
19/10/2012 à 16h24
19/10/2012 à 16h24
Facile , facile, je ne suis pas d'accord, les vieilles moquettes, s'arrache par petit bout, et très souvent la partie mousse reste collé sur le béton , j'ai en eu la mauvaise expérience dans ma nouvelle maison , j'ai tout retiré avec un couteau a mastic.
Si ton sol est droit tu n'auras pas de soucis, mais si toute fois tu as un soucis de niveau un petit je parle, tu peux le réagreer au plâtre fin. (séchage rapide)
Si tu as qu'une pièce, il te faudra commencer par le fond et a fur et a mesure déplacé tes meubles.
Bon courage
Message(s) : 18402
19/10/2012 à 16h46
19/10/2012 à 16h46
je sais de quoi je parle ,j en ai déposer pendant pres de 25 ans ,on peut tomber sur des résistantes ,ca arrive ,mais dans l ensemble cela s enlève plutot bien
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
19/10/2012 à 18h45
19/10/2012 à 18h45
Merci à vous deux pour vos réponses.
Je pense aussi que vu le nombre d'acariens et de microbes dans cette moquette, il faut absolument l'enlever !
Je vais déjà tenter dans le petit garde manger dans lequel il y a la même moquette.
Comme ça, je verrai en gros à quoi m'attendre.
19/10/2012 à 19h25
19/10/2012 à 19h25
bonjour , hors sujet j"avais louer un apart ou le précédant locataire avais coller de moquette au mur avec de la néoprène quel plaisir.
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
19/10/2012 à 23h13
19/10/2012 à 23h13
Me revoilà avec une autre petite question : quid des portes ?
Quelle est votre technique lorsque les portes risquent de toucher le parquet ?
Par schiriu
avatar - schiriu
Message(s) : 54
20/10/2012 à 05h21
20/10/2012 à 05h21
il faut démonte ta porte pour la raboter ou des rondelles si tu a assez de jeu dans tes gons de porte
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/10/2012 à 08h46
20/10/2012 à 08h46
Nulle part je lis la composition du sol sous la moquette. C'est peut être du béton, mais c'est peut être également du bois ? Dans les grandes surfaces de bricolage il y a des grattoirs avec un long manche et une lame large de 10 cm env. C'est très pratique pour enlever les résidus une fois que la moquette est tirée. Éventuellement couper d'abord avec un cutter des bandes pour avoir moins de poids à tirer.
Ensuite il existe des sous-couches en fibre de bois qui présentent également l'avantage d'amortir les sons. Peut être que le modèle que vous avez choisi l'intègre dans la composition. Il y a également la solution du rouleau de PVC avec un large choix de motifs peut être une solution rapide à mettre en place.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/10/2012 à 08h48
20/10/2012 à 08h48
Suite,
Pour la porte êtes vous locataire ou bien propriétaire ? Dans le second cas, vous pouvez envisager de scier le bas de la porte pour permettre de passer au-dessus du parquet flottant.
Dans le premier cas il faudrait recueillir l'accord préalable du propriétaire par écrit sauf à avoir de mauvaises surprises lorsque vous quitterez les lieux au niveau de votre caution.
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
20/10/2012 à 10h39
20/10/2012 à 10h39
Merci pour vos réponses.
Je suis locataire mais j'ai fait la demande auprès de l'agence qui s'occupe de mon appartement. J'ai donc bien l'accord écrit.
Bon je crois que j'ai toutes les infos, je vais faire l'inventaire de ce que je dois acheter.
Visiteurs non identifiés : 12
