Enorme tache sur meuble en bois CATASTROPHE ! Help !
Par Wolfheart
avatar - Wolfheart
24/08/2010 à 16h04
24/08/2010 à 16h04
Bonjour, Aujourd'hui il m'est arrivé une énorme tuile : Dans la maison que nous gardons ma copine à fais une tache d'encre sur un bureau en bois. Elle a frotté a fond avec une produit d'entretiens "universel". Résultat : une énorme tache blanche autour de la tache d'encre. Je pense que c'est le verni qui est parti. Je n'aurai pas le temps de re-vernir et j'ai peur d'aggraver les choses. J'ai encore un espoir : Quand je passe un chiffon humide sur la tache blanche, elle "disparait", le meuble est nickel ... puis l'eau s'évapore et la tahce reviens. Existe t'il un produit qui aurai le même effet et qui reste ? Ma copine me dit de la cire ou de la graisse ... Est ce que je peut arrêter de rêver ? Je doit rendre la maison demain, c'est le grand stress je vous serez très reconnaissant de me répondre. Merci !
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
24/08/2010 à 18h00
24/08/2010 à 18h00
une petite boite de vernis cire aspect satiné peut etre
avec un pinceau plat ou du coton....
cdt
Par Wolfheart
avatar - Wolfheart
24/08/2010 à 19h19
24/08/2010 à 19h19
Merci ! entre temps j'ai essayé 1) alcool à 90° sur la tache d'encre : Pas d'effet (pourtant les cotons tiges sont ressorti noircis ...) 2 ) Huile de lin + essence de térébenthine (50/50) sur toute la surface blanchit par le grattage pour l'instant c'est Nickel mais à voir après séchage. Si ça n'a pas marché j'essaierai le vernis comme tu dis
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
24/08/2010 à 19h30
24/08/2010 à 19h30
et bien oui ca marche avec l'huile de lin et la thérébentine
mais ca ne va pas sécher et "coller" au touché mais je confirme le "blanc" ne ressortira pas
..........donc estomper votre mélange avec un chiffon imbibé de wit-spirit et vernis satiné
cdt
Message(s) : 18402
25/08/2010 à 08h21
25/08/2010 à 08h21
pour le sechage il faut y rajouter du siccatif
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
25/08/2010 à 09h24
25/08/2010 à 09h24
il esxsiste des produits de rénovation chez ABC par exemple
Visiteurs non identifiés : 75
