Enormement de Condensation dans le grenier (isolant mince ?)
avatar - Raidillonafond
Message(s) : 6
10/01/2010 à 21h15
10/01/2010 à 21h15
Bonsoir a tous c'est mon premier post (désolé dans l'urgence je me présenterais plus tard...) Bon voila EN GROS je viens de m'apercevoir que j'avais de la condensation dans mon grenier entre l'isolant mince et la toiture. Je suis affolé car il y a de la moisissure sur la charpente et beaucoup d'eau... je ne sais pas quoi faire ... est ce que je peu faire des trous dedans pour faire une aération 1 EN HAUT ET 1 EN BAS tous les mètres...? OU est ce que je doit tout enlever avant une catastrophe ? c'est un isolant 19 couches de bricocash posé en septembre.. Merci par avance.
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
10/01/2010 à 21h32
10/01/2010 à 21h32
Les isolant mince ne sont pas certifier ,il y bien une raison.
Mais il aurai ete preferable d'isolé avec simplement de la laine de verre avec parvapeur .Ton isolant est trop etanche et ne laisse pas passé la vapeur .
Je pense qu'il faud revoir cette isolation
bon courage
salutation
Par oli67
avatar - oli67
Message(s) : 61
11/01/2010 à 07h01
11/01/2010 à 07h01
Lors de la pose de ton isolant as tu mis des tuiles chatières en place ? Si ce n'est pas le cas, commence par en mettre.
Les tuiles chatières permettent de ventiler l'espace entre tes tuiles et ton isolant.
Bon courage.
11/01/2010 à 07h15
11/01/2010 à 07h15
Es tu certain qu'il n'y a pas une infiltration extérieure?
La condensation mouille d'accord, mais quand même au point dont tu parles c'est inquiétant.
Je vérifierai quand même
Message(s) : 6
11/01/2010 à 10h47
11/01/2010 à 10h47
des tuiles chatières? Je ne connait pas? POUR vérifié si c'est pas extérieur je vais surement devoir enlever l'isolant ... Car c'est vraiment la ou il y a l'isolant Que ca condense ;a un endroit je n'en ai pas mis et c'est nikel donc je pense a de la condensation... mais doit je tout enlever ou le perçer pour aeré?
11/01/2010 à 11h50
11/01/2010 à 11h50
Un tuile chatière est une toile spéciale pour pemettre un passage d'air. Elle possède une bosse sur le dessus et un canal en dessous.
Quand on met un isolant il faut laisser un peu d'espace entre les tuiles ou les ardoises pour que l'air circule, un peu d'espace également en haut et en bas pour avosi un léger courant d'air.
Message(s) : 6
11/01/2010 à 12h03
11/01/2010 à 12h03
il a bien une toile noir goudronné
11/01/2010 à 12h24
11/01/2010 à 12h24
Membre(s) : Robert4619 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 63
