entretien toiture ardoise en fibro
Par stefos
avatar - stefos
21/09/2011 à 12h44
21/09/2011 à 12h44
Bonjour, J'ai de la mousse et des taches jaunes (champignon?) sur ma toiture faite d'ardoise en fibro. Comment puis je traiter cela, quelle méthode et produit utiliser? merci pour vos conseils Clin d\'oeil
25/09/2011 à 20h16
25/09/2011 à 20h16
avez vous des fenêtres de toit qui vous permettrait de pulvériser un antimousse sur toute la surface de la toiture de manière à ne pas devoir monter sur le toit
par temps humide la mousse est excessivement glissante (c'est comme du verglas)
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
26/09/2011 à 20h52
26/09/2011 à 20h52
et en plus c'st certainement des ardoises à base d'amiante !
Par stefos
avatar - stefos
27/09/2011 à 09h21
27/09/2011 à 09h21
Bonjour, effectivement c'est de l'amiante... le minimum est je suppose de mettre un masque et l'idéal de ne pas monter sur la toiture. J'ai effectivement des vélux à mi hauteur et pense atteindre le haut de la toiture avec un pulvérisateur. Cependant ne faut il pas gratter pour enlever les racines? Le champignon jaune se développe, là je suppose qu'une pulvérisation spécifique sera efficace, avez vous des conseils de produits? Merci pour vos conseils à chaque fois pertinents, c'est un super site d'échange. BRAVO et merci à tous les membres. Stefos Top !
27/09/2011 à 11h48
27/09/2011 à 11h48
l'amiante est interdite depuis près de 20 ans, donc cela dépend de l'âge de votre toiture
il faut surtout éviter de gratter à sec ou au mouiller, car le fait de gratter va créer des aspérités qui retiendront encore plus les mousses futures
le grattage provoque le relevage des fibres (d'amiante ou de verre) ce qui donnera une surface duveteuse susceptible de mieux accrocher les mousses (pas de brosse métallique non plus)
après la pulvérisation d'un anti mousse et l'élimination de celle ci, vous pouvez également prévoir l'application d'un genre d'imperméabilisant pour toiture qui devrait contrarier un certain temps l'accrochage de nouvelles mousses
pour un travail plus soigné, utiliser une échelle de couvreur posée à plat sur le toit et suspendue soit aux crochets prévus pour, ou au faite du toit. Attention de ne pas vous saisir lorsque vous montez sur l'échelle, car celle ci redescend de quelques cm sous l'effet de votre poids.
Visiteurs non identifiés : 14
