caisson pour porte coulissante à galandage
02/01/2020 à 16h15
02/01/2020 à 16h15
Le caisson est conçu pour etre fixé avec des rails/montants de 70mm de large.
L'epaisseur minimale du caisson est bien 70mm.
Le pb est que sur le caisson il y a des barettes horizontaux de renforcement sur lesquels on doit visser le placo.
L'epaisseur de ces "barettes horizontaux" depasse donc les 70mm de large du caisson.
Cela veut dire que la pose du placo sur le caisson sera plus "epais" que la pose du placo sur les rails/montant 70mm à coté du caisson !
Comment faut-il faire pour que les placos fxés auront tous les meme "epaisseur" ?
23/01/2020 à 08h05
23/01/2020 à 08h05
Selon un employé de Casto, le surplus d'epaisseur de 3mm de chaque face du caisson entrerait dans la marge de tolerence ... J'espere qu'il dit vrai ...
Car dans mon cas le reste de la cloison en continuité du caisson ne fait que 52cm de large.
Question :
Entre l'ouverture du caisson et le mur de la fenetre il y a 122.4cm de large. Je pourrai donc mettre 2 placo de 60cm de large et il restera 2.4cm d'espace à combler avec du map/enduit/platre.
Je suppose qu'il vaut mieux positionner cet espace à combler au bout du mur de la fenetre, n'est ce pas ?
Message(s) : 18407
23/01/2020 à 08h40
23/01/2020 à 08h40
heureusement que tout le monde ne se pose pas autant de question lorsqu il bricole
étant donne que sur la photo ,il y a un montant fixé sur le mur ,perso ,je découperais une bande de placo de 2 cm plutôt que de mettre du MAP
TOUT COMPTE FAIT ,EN REFLECHISSANT BIEN : c est nous qui faisons le chantier Explose de rire
23/01/2020 à 08h58
23/01/2020 à 08h58
salut Takafer,
il vaut mieux decouper/coller 2cm x 250cm de placo : ça sera plus solide que de mettre tout en map ?
Et est-ce decoupable/cassable en 1 seul morceau 2cm x 250cm de placo avec un cutter ?
Vous les pro vous utiliser un appareil special pour decouper proprement du placo ?
Message(s) : 18407
23/01/2020 à 11h16
23/01/2020 à 11h16
on a pas besoin de matériel performant pour ça ,une règle ,un cutter et ça suffit
je prend les devants ,en supposant qu elle se casse en 2 ,ce n a pas d importance pour la tenue
par contre ,il serait bon de remettre un montant collé a celui qui est au mur ,sinon tu vas encore etre juste pour visser
23/01/2020 à 11h49
23/01/2020 à 11h49
etant donné que tu m'avais dit que tu utilises 1 seul montant pour joindre 2 placos, l'unique montant vissé au mur devrait suffire car l'espace de 2cm à combler correspond à la moitié de l'epaisseur du montant, non ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
23/01/2020 à 15h16
23/01/2020 à 15h16
Je suis en train de faire du placo aussi en ce moment et si j'ai besoin d'une petite bande de 2cm de large je couperai à l'egoine plutôt qu'au cutter. Si quelqu'un tient la partie coupée en allant tu l'aura entière. Maintenant si tu visses 2 ou 3 morceaux au lieu d'un est-ce bien grave ?
Pour assurer le coup, je ferai comme takafer, ajouter un montant pour visser la plaque de 60cm et la bande de 2cm plus confortablement.
Message(s) : 18407
23/01/2020 à 17h08
23/01/2020 à 17h08
tu as raison
je te dis ça ,parce que je ne sais pas comment ta plaque va vraiment arriver
,mais pour avoir de la place pour visser un petit morceau ,perso ,je remet un montant
tu ne vas pas tiquer vu le prix de celui ci Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 43
