Est-ce utile de fixer un tasseau ?
avatar - Shtrouboudouf
01/08/2017 à 16h23
01/08/2017 à 16h23
Bonjour à toutes et à tous. Je fais appel à vos lumières pour savoir s'il est vraiment utile de fixer un tasseau pour mon meuble haut de cuisine. J'ai fixé un meuble de cuisine en contreplaqué qui mesure (L*l*h) 80*35*60cm sur un mur en placo à l'aide de 2 attaches profil Z chacune fixée avec 2 vis à chevilles Molly (la cheville faisant 50mm). Pour que ce soit plus clair, regardez la photo : Les points rouges correspondent aux deux emplacements de vis de l'attache profil Z. Je vis seul et je ne compte pas mettre 40kg de vaisselle dans ce meuble : juste quelques assiettes, quelques verres et couverts et de l'alimentaire plus ou moins lourd. Est-il vraiment utile d'ajouter un tasseau ? Si je suis si sceptique à l'idée d'en mettre un, c'est tout simplement parce que j'ai pas le matériel nécessaire et que je suis serré question budget. Merci d'avance !
01/08/2017 à 17h33
01/08/2017 à 17h33
placo normal ou hydrofuge
longueur cheville molly Ok mais la grosseur (pas de vis) 3 / 4 / 5 ou 6
chez moi meubles haut fixés idem sur placo hydro sans tasseau molly vis de 6
01/08/2017 à 17h59
01/08/2017 à 17h59
Chez moi c'est de la brique,et par sécurité sous le meuble j'ai placé une moulure décorative ce qui soulage les chevilles du haut pour le poids ,et au dessus de l'évier c'est la faïence qui fait cette office ,et cela tien depuis 77 que j'habite ma maison.
01/08/2017 à 18h03
01/08/2017 à 18h03
L'immeuble n'est pas tout récent mais je suis incapable de dire de quel genre de placo il s'agit. A noter que le placo est contre le mur séparant mon appartement de celui du voisin. Merci mimi03 mais pour le coup ce n'est pas de la brique moi !
02/08/2017 à 07h32
02/08/2017 à 07h32
même avis que les3c19
je ne vois pas pourquoi on aurait utilisé du placo hydrofuge plus cher, plus dense pour un mur de ce type
le placo gris ou blanc standard convient très bien pour ce type d'application sans soutien par un tasseau
d'ailleurs je me pose sérieusement la question de savoir si vraiment un tasseau est utile, si le meuble s'arrache ce n'est pas en descendant mais en basculant vers l'avant en même temps sous la charge, s'il est bien plaqué au mur il ne bouge pas
02/08/2017 à 13h18
02/08/2017 à 13h18
Merci de vos différents avis. Au final, n'arrivant pas à percer mon tasseau pour y enfiler une vis (manque de matériel et de matériel de qualité), je vais craquer et ne rien mettre, en espérant ne pas retrouver ma vaisselle par terre. Merci ! Ps : Cela-dit, je continuerai de venir sur ce sujet pour voir si de nouveaux avis ont émergé.
Visiteurs non identifiés : 24
