estrade faite maison...petites fissures
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
15/06/2018 à 21h16
15/06/2018 à 21h16
En suivant les précieux conseil du forum j'avais fait en février une estrade dans notre chambre pour accueillir une baignoire.
estrade prise entre trois murs et posée sur du parquet.
Elle est donc constituée de panneaux pret a carreler empilés. (fixés au plancher et collé les uns aux autre.
j'ai mis tous les renfort, les joints etc.
le carrelage a été posé.
ce soir en passant un coup d'aspirateur j'ai vu des micro fissure entre le mur de la fenètre et l'estrade.
ça suit en fait le bord de l'estrade le long du mur.
A cet endroit, j'ai fait mon gros cochon et ya un joint de carrelage gigantesque ( entre 2 et 5cm ) je l'ai peint...ça faisait moins crade (je trouvais) que de recouper des mini boits de carrelage.
Bref.
est ce que vous pensez que la taille de ce joint colossal puisse causer cette micro fissure?
en dessous il y a encore la bande d'étanchéité + l'enduit d'etancheité des panneaux)
la vue d'ensemble :
la partie superieur :
la partie verticale :
bon en gros ça me semble pas dramatique mais je voulais savoir ce que vous en pensiez et si je devais y retoucher ou juste voir comment ça évolue.
il y a que le long de ce mur que ça se fissure. rien sur les joint de carrelage et rien au joint carrelage mur sur les deux autre murs (ces joint là font la bonne taille par contre ^^)
a vrai dire je suis un peu véxé... Clin d\'oeil
Ned Clin d\'oeil
"winter is coming"
16/06/2018 à 07h43
16/06/2018 à 07h43
dans un premier temps ne rien faire et observer
pour moi c'est du au retrait du mortier durant le dernier stade du séchage et durcissement
le ciment met entre 21 et 28 jours pour se carbonater et devenir stable (pour les grands ouvrages (ponts etc on attend beaucoup plus longtemps encore)
ensuite si vous le souhaitez vous pouvez élargir la fissure et faire un joint acrylique que vous mettrez en couleur plus tard
le contact du mortier et du bois crée toujours une fissure
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
16/06/2018 à 10h11
16/06/2018 à 10h11
ok merci
honnètement faut vraiment s'approcher pour la voir. Je vais attendre de voir comment ça évolue (à mon avis elle va faire toute la la largeure de l'estrade.
heureusement rien sur les autres murs.
par contre ya pas de bois de bois en contact avec le mortier là Confus juste le beton du mur (et l'estrade de l'autre côté)
d'ailleurs entre le plancher et l'estrade j'avais mis un joint silicone gris .
On verra bien Sourire
ça te semble être pas grand chose du coup (ouf Clin d\'oeil )
"winter is coming"
Visiteurs non identifiés : 18
