Etanchéifier une toiture terrasse
avatar - mibasura2006
Message(s) : 27
29/05/2010 à 16h29
29/05/2010 à 16h29
Pour isoler notre toiture terrasse qui fuyait, et qui semble recouverte uniquement d'une couche de peinture d'étanchéité directement sur la structure, ma femme et moi avons pris la décision d'acheter des rouleaux d'adestar de chez Siplast avec la "colle" adapté, sur les conseils de vendeurs de chez point P.
Seulement je m'aperçois que la mise en oeuvre de cette solution n'a pas l'air aussi simple alors que je comptais le faire moi même.
Que pensez vous de cette solution et quelles difficultés pour sa mise en oeuvre? Avez vous des idées de prix pour mise en oeuvre de cette solution pour une terrasse de 12 m2 et quelle solution alternative existerait (à part refaire une couche de peinture etanche tous les ans.
Merci encore à vous pour votre aid eet vos conseils.
29/05/2010 à 16h39
29/05/2010 à 16h39
Avez vous bien lu le mode d'emploi, je vous en donne le lien
http://siplast2.mediagerance.com/pdf/NdP_Adestar.pdf
Cela ne semble pas tellement compliqué à faire et c'est bien expliqué.
c'est quand même la meilleure formule à moyen terme.
Message(s) : 27
29/05/2010 à 17h19
29/05/2010 à 17h19
Bonjour Kriske, comme on se retrouve,
J'ai lu en effet le mode d'emploi en ligne, d'où mes doutes, peu doué comme je le suis en bricolage.
Je trouve qu'il ya beaucoup de conditions de mise en oeuvre à respecter et que le moindre accroc peut rendre l'ensemble inefficace. De plus, des relevés en maçonneries doivent a priori être réalisés pour notre terrasse pour assurer une planéité adaptée (il ya a priori un problème de ce coté là sur notre terrasse) et il faut avoir le doigté d'u pro pour faire ça je pense.
D'où mes interrogations.
Après, si vous me dites que la pose n'a pas l'air si compliqué que cela, je vais essayer, mais vu le prix des matériaux (environ 220 € le rouleau), mieux vaut ne pas se planter.
Bon week-end.
29/05/2010 à 18h19
29/05/2010 à 18h19
Bon week-end.
De quel relevé de maçonnerie voulez vous parler ?
Pour le reste étendre une couche de primer sur une bande de votre terrasse avec un rouleau, vous devez vous en sortir
Ensuite dérouler le rouleau comme indiqué dans l'article ne me semble pas surhumain.
Enlever le film plastique qui protège les boudins de colle me semble être à votre portée
Reposer la bande collante régulièrement en insistant pour que cela colle bien partout ne doit pas poser un gros problème.
Vous avez le temps une fois que la couche au rouleau à été posée, l'étanchéité n'est pas acquise, mais cela ne peut être pire que maintenant.
La deuxième bande qui se pose en recouvrement de 6 cm demande un peu de soin, sans plus, même si il y a 2 cm de plus ce n'est pas grave.
Par contre 2 cm de moins peuvent poser problème.
Un conseil travailler un jour ou il ne fait pas trop chaud ni trop froid pour des questions de dilatation.
Message(s) : 27
29/05/2010 à 22h48
29/05/2010 à 22h48
en fait par relevé de maçonnerie, j'entendais réagréage pour assurer une pente d'évacuation des eaux d'au moins 1% il me semble, et notre terrasse ne semble pas respecter cela et nécessiterait ce genre d'intervention délicate.
Voilà.
30/05/2010 à 15h22
30/05/2010 à 15h22
Réponse tardive vu un déplacement de 8 h dans la journée.
Avez vous posé un niveau sur un guide de 2 ou 3 mètres pour vérifier cela ?
ou est ce une estimation à vue d'oeil ?
Message(s) : 27
30/05/2010 à 16h54
30/05/2010 à 16h54
Je n'ai pas fait de relevé ou utilisé un guide.
J'estime cela à l'oeil vu les flashs qui sont restées sur la terrasse lors des grosses pluies de début mai (flash le plus important situé au droit d'une des fuites). Voilà.
toutefois, ces flashs restent limités en épaisseur.
Dois je faire un vrai relevé pour vérifier la planéité et la pente?
30/05/2010 à 17h34
30/05/2010 à 17h34
je pense que ce serai bien de le faire pour deux raisons principales,
La première pour voir par ou l'eau s'écoule, je ne crois pas qu'a la construction une pente n'ait été prévue pour cela.
Deuxièmement pour vous rassurer qu'elle existe réellement .
Pour le reste on verra ensuite, il faut que je retourne voir votre précédent post pou me remettre les idées en place.
Grosso modo je me souviens d'une terrasse peinte et d'une fuite entre des ourdis en béton qui abime un plafond.
Message(s) : 27
31/05/2010 à 23h42
31/05/2010 à 23h42
Bonsoir Kriska,
en effet c'est bien cela. Fuite dans la toiture qui goute dans la salle de bain en dessous.
en lisant le mode d'empli de ADESTAR, il est noté que les aspérité sous une r`gle de 2 m ne doivent pas dépasser 10 mm au niveau de la planétié, mais rien sur une pente minimale à respecter.
Quelques autres questions (j'en profite):
- connaissez vous d'autres marques ayant un produit type ADESTAR?
- la mise en place d'un isolant sous l'etancheité est elle cruciale ( role de pare vapeur apparemment pour eviter une condensation dans la pièce du dessous (?))
Merci encore de votre aide.
01/06/2010 à 11h58
01/06/2010 à 11h58
De toute manière je suis persuadé qu'une pente existe à votre terrasse.
Pour isoler il existe des panneaux prévus pour cet usage, je me demande si des panneaux de ce type pourraient également convenir :
Dans votre ancien message sur le même sujet, vous déclariez vouloir conserver l'usage de la terrasse en temps que tel.
Avec ce type de revêtement goudronné, il n'est plus question de mettre des tables et des chaises.
Il existe certainement d'autres marques, cela je ne peux pas vous le dire.
Il existe aussi des films de plastic d'une pièce avec une longue garantie à faire poser par des pros.
Message(s) : 27
01/06/2010 à 18h56
01/06/2010 à 18h56
Bonsoir Kriska,
de toutes façons nous comptons mettre un revetement type caillebotis ou lambris pour recouvrir la terrasse une fois l'étanchéité faite.
On m'a parlé d'une solution de film plastique mais non garantie car les pro ne veulent pas s'avancer sur la durabilité sur ce produit.
En tous les cas merci pour vos éclaircissements.
01/06/2010 à 19h09
01/06/2010 à 19h09
lorsqu'il fait chaud le revêtement goudronné se ramollit et vos caillebotis vont s'encastrer dans le goudron.
Je crois que nous avons fait le tour du problème et j'en reviens à une de mes premières propositions sur l'autre post
Visiteurs non identifiés : 12
