etancheiser une terasse en carrelage
avatar - aquacoach64
17/09/2010 à 10h54
17/09/2010 à 10h54
bonjour je viens d'acheter une maison j'ai une terasse carreléé au dessus d'un abri a voiture il y a des fissures et le carrellage n'est pas beau mon probleme c'est quant il pleut l'eau coule en dessous a travers le plancher en hourdis je souhaite recouvrir le carrellage par du bois exotique Existe t'il un produit que je peut mettre pour etancheiser la terrrasse en carrelage avant de faire les travaux MERCI
Message(s) : 18402
17/09/2010 à 12h10
17/09/2010 à 12h10
tout depend de la taille des fissures
prendre un mastic acrylique en cartouche pour fissure ,nettoyer avant mise en place de celle ci
17/09/2010 à 12h21
17/09/2010 à 12h21
il existe suffisamment de produits d'étanchéité pour toiture pour n'avoir que l'embarras du choix.
ce type de produit devrait convenir dans cette application
notez que vous devrez prendre des précautions lorsque vous forerez pour fixer les lambourdes pour étanchéifier l'endroit du forage
Visiteurs non identifiés : 32
