EVACUATION DOUCHE ET BAIGNOIRE
Par yuko59
avatar - yuko59
Message(s) : 8
05/10/2010 à 10h31
05/10/2010 à 10h31
Bonjour, Je vais construire ma salle de bain mais j'ai quelques intérogations sur les évacuations. Le diamètre de sortie vers les eaux usées est de 65, je dois y raccorder la douche à l'italienne et la baignoire. Il semblerait qu'il soit conseillé de mettre du 50 or les sorties du caniveau de douche et l'évacuation de la baignoire est en 40. A votre avis je fais une canalisation en 50 avec raccord 40/50 a la douche et la baignoire ou je fais en 40? Au niveau pente je pense mettre 1cm par mètre cela vous semble t-il suffisant? Merci d'avance
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
07/10/2010 à 14h20
07/10/2010 à 14h20
pour les douche et baignoir le diamétre d'évacuation standard est de 40 mm donc pas la peine de t'embété tu met du 40 directement.
c'est ce que j'ai fait chez moi d'ailleur sur un caniveau de douche que j'ai posé dans ma douche italienne
pour la pente 1 cm par métre c'ets bien mais il ne faut pas decendre en dessous si tu peut augmenté un peut ta pente ça ne sera que mieux mais pas obligatoire.
Par yuko59
avatar - yuko59
Message(s) : 8
07/10/2010 à 14h43
07/10/2010 à 14h43
Bonjour et merci de la réponse Et qu'as tu utilisé pour la douche à l italienne (panneau wedi, receveur a carreler, ou l'as tu fait toi meme), moi je le fais moi meme en faisant une dalle seche en siporex Merci
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/10/2010 à 19h08
07/10/2010 à 19h08
Bjr
Point de détail important:
Si la baignoire est située en amont de la douche, par rapport à la vidange générale, prendre soin de raccorder la douche par une "culotte" ou un Y plutôt que par un simple T; ceci afin d'éviter de vidanger la baignoire dans la douche...
En fait, le mieux est d'amener la vidange douche jusqu'à la vidange générale...quand c'est possible.
Visiteurs non identifiés : 14
