évacuations
Par zozo3
avatar - zozo3
Message(s) : 5
13/08/2009 à 08h05
13/08/2009 à 08h05
Bonjour Sur une distance de 4m entre la maison et la fosse toutes eaux, les matiéres ostrues la canalisation diamétre 100 m/m probablement en raison d'une trop forte pente ( 5 cm au métre) J'envisage de remplacer mon WC par une cuvette avec broyeur sortie diamétre 40. Ai-je la certitude de régler mon propléme d'évacuation définitivement ? Merci d'avance pour vos conseils
13/08/2009 à 08h49
13/08/2009 à 08h49
Là y a un truc!
Ce n'est pas la forte pente qui fait que votre canalisation se bouche!
Il y a une autre cause a rechercher avant tout.
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
13/08/2009 à 11h05
13/08/2009 à 11h05
Du même avis que les3c19, on parle de pente mini mais pas de pente maxi, la verticale est même envisageable de l'étage au rdc par exemple !
Par zozo3
avatar - zozo3
Message(s) : 5
13/08/2009 à 12h37
13/08/2009 à 12h37
Bonjour merci pour vos réponses rapides. Il est bien connu que la vitesse de l'eau sur une pente de plus 3 cm au métres, plaque le parpier sur le tuyau ce qui empêche les matiéres de s'écouler bien sûr,il va de soit que si le tuyau est a 45° ,par exemple, le poids des matiére entraîne leur chute. Quoiqu'il en soit cela ne répond pas à ma question esce qu'un broyeur me met complétement à l'abri d'un bouchage.
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
13/08/2009 à 17h15
13/08/2009 à 17h15
Oui un sani broyeur rendra certainement rendre l'évacuation plus fluide, cependant j'avais le pb chez moi et depuis que j'ai changé de type de papier toilette (pas plus cher mais plus mince !) le pb est résolu. A tester...
Par zozo3
avatar - zozo3
Message(s) : 5
13/08/2009 à 18h53
13/08/2009 à 18h53
Ok nick 45 j'essai çà Merci à vous deux pour votre aide. à +
Par zozo3
avatar - zozo3
Message(s) : 5
13/08/2009 à 20h04
13/08/2009 à 20h04
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
