Optimisation evacuations
Par djeremos
avatar - djeremos
Apprentie bricoleur·euse
Message(s) : 37
04/05/2022 à 14h45
04/05/2022 à 14h45
J'ai plusieurs petites questions plomberie / agencement.
Nous avons cassé la salle de bains dans notre appartement. Je mets la photo telle que elle était avant.
Nous allons mettre un receveur de 100 de long au lieu de 80 avant. Mais :
- il semble qu'il y ait 2 évacuations qui du coup font que la hauteur des tuyaux a passer est importante. Le tuyau qui arrive du mur est relie au chauffe eau de la pièce à côté (petit placard). Cette même pièce à côté comprend la machine à laver qui sevacue dans la salle de bain (arrivée d'eau pluggee sur le tuyau du lavabo également comme on le voit).
Mes deux soucis :
- on doit surélever pas mal le bac à douche surtout vu la pente du tuyau.
- la plomberie est super chargée et on aimerait quand même mettre un meuble vasque de 80. L'ancien meuble était juste in plateau donc tout logeait facile dessous...mais là je ne sais même pas quel meuble serait compatible ??
Il y a moyen d'optimiser cette plomberie ? Est il possible de ne faire que une évacuation ? Peut être même repasser l'évacuation machine à laver dans l'autre pièce ? (Problème je pense que faudrait déplacer le chauffe eau je en sais pas si c'est facile). Tout conseil plomberie ou même déco agencement est bienvenu...! Un grand merci !
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
04/05/2022 à 22h34
04/05/2022 à 22h34
Malgré les photos, pas évident de pouvoir vous aider sans être sur place pour bien voir la situation en totalité.
Ce que je peut vous dire dans l'immédiat c'est qu'il est toujours préférable que la douche s'évacue séparément jusqu'à la chute, ceci pour éviter que les siphons des douches dont les gardes d'eau anti remonté d'odeur sont généralement réduites, soient  siphonné par aspiration. Car si la garde d'eau du siphon est aspiré, c'est la propagation d'odeur assurée.
Cdlt.
Par djeremos
avatar - djeremos
Message(s) : 37
09/05/2022 à 14h45
09/05/2022 à 14h45
Finalement le plombier a dit la même chose que vous (contrairement à l'autre artisan moins spécialisé) il ne veut pas raccorder les deux évacuations.
En revanche il a posé le bac à douche et à du du coup le surélever. Il a fait ça de manière assez bof d'après moi. Il a ajouté des morceaux de carrelage sous les pieds. Ces morceaux ne sont pas colles. Les pieds de douche ne sont pas colles non plus. Il a fait ça car le pied même au max, ne surreleve pas assez la douche. Mais c'est normal de ne rien fixer ?? J'ai peur que cela bouge !
Merci bcp
Message(s) : 3162
09/05/2022 à 16h36
09/05/2022 à 16h36
En quelle matière le receveur ?
On peut coller les pieds au niveau du sol avec par exemple du silicone mais on ne colle pas les pieds au receveur pour ne pas que celui-ci fissure en cas de phénomène de dilatation, il doit pouvoir dilater librement.
Cdlt.
Par djeremos
avatar - djeremos
Message(s) : 37
09/05/2022 à 17h20
09/05/2022 à 17h20
Le receveur est en résine. En fait mon souci c'est que il a mis des chutes de carrelage, puis le pied puis le receveur. Il a fait ça car il avait besoin de surélever les pieds pour que ceux ci aient la hauteur adéquate pour passer au dessus de la tuyauterie longeant le mur.
Je n'ai pas de souci avec la jonction pied receveur mais vraiment avec ce sur quoi sont poses les pieds. Je pensais que les pieds devaient être fixes au sol non ?? Je mets une autre photo du pied
Message(s) : 3162
09/05/2022 à 22h41
09/05/2022 à 22h41
Tous ces pieds ont des points de fixations mais pas toujours systématiquement utilisés. Cela dépend de la nature du sol et aussi de l'appréciation de l'artisan plombier.
Cdlt.
Message(s) : 3162
09/05/2022 à 23h54
09/05/2022 à 23h54
Ah oui pardon ! Bac en résine ! J'avais pas fait attention !...
Dans le cas de bac surélevé autre qu'en céramique il est impératif que le bac soit d’une stabilité irréprochable sous peine qu’il se casse ou se fissure au bout de quelque temps. On privilégie les supports de type solides (blocs de siporex ou similaires) plutôt que pieds réglables en plastique qui n’offrent pas la même stabilité.
Pour la pose surélevé, les bacs les plus efficaces sont les bacs en céramique, compte tenu de leur stabilité, une fois installé.
Par conséquent il faudrait éviter les pieds réglables dans votre cas.
https://blog.asealia.fr/comment-installer-un-receveur-de-douche-en-resine
Par djeremos
avatar - djeremos
Message(s) : 37
10/05/2022 à 04h51
10/05/2022 à 04h51
Ok merci...la notice de pose du receveur en résine décrit la pose avec des pieds en plastique. Je pense que je vais dégager tout le monde malheureusement je n'ai plus confiance en les gars qui bossent pour moi. La pose des pieds sur des chutes de carrelage m'a tuée je crois
Message(s) : 3162
10/05/2022 à 09h12
10/05/2022 à 09h12
Si la notice préconise des pieds réglables dans ce cas il ne devrait pas y avoir de problème mais il faut qu'ils soient en nombre suffisant bien reparti sous le bac et fixés au sol par collage ou vissage même avec des cales de surélévations.
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 37
