Evacuations cuisine
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
10/04/2013 à 15h40
10/04/2013 à 15h40
Je suis en train de refaire la cuisine (réno donc) chez moi.
Elle sera en U : Ilot collé au mur et à la gaine technique, armoires pour rangements, four/M.O, et plan face à l'ilot (cf schéma).
Plus loin, dans le cellier, il y a la machine à laver.
Je m'interroge sur la gestion de l'évacuation de tout cela.
J'ai fait un schéma, en pièce jointe.
Actuellement il existe déjà l'évacuation qui va du lave linge, qui fait tout le tour de la cuisine et va se jeter dans le 100.
Je dois ajouter la partie "ilot", avec l'évier/lave vaisselle. Je comptais donc faire avec du 40 vertical qui tombe dans le 50 horizontal qui rejoint l'autre 50 avant que tout se jette dans le 100.
Pour des raisons techniques, je ne peux pas me jeter direct dans le 100 depuis l'ilot.
Avez vous des conseils ? est ce que je suis bien ?
Est ce qu'il faut 2 siphons qui tombe chacun dans le 50 ou un double siphon sous l'évier ? A la fin de mon ilot, faut il un bouchon de visite sur le 50 ?
Je précise plusieurs points :
- Le lave vaisselle étant complètement intégré, le poseur m'a dit qu'il a besoin du vide sanitaire pour le pousser plus loin, que donc il faut que le siphon soit sous l'évier.
- Je suis en appartement en ville, tout à l'égout donc.
Merci pour votre aide.
Sébastien
10/04/2013 à 16h35
10/04/2013 à 16h35
Vous pouvez faire comme votre plan ,c'est bien de mettre du pvc de 50 et sous l'évier mettez un siphon pour l'évier et un spéciale LV c'est l'idéal .Mettez un Té avec bouchon de visite vers le lave linge ,cela peut servir .
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
10/04/2013 à 16h41
10/04/2013 à 16h41
Merci pour le conseil.
Le té je le met en fin de circuit à gauche du LV ou entre le LV et l'évier ?
10/04/2013 à 16h53
10/04/2013 à 16h53
Re.
Le te vous pouvez le mettre en bout de la vidange ou le lave linge vient ce raccorder ,mais si vous avez la possibilité dans mettre un sous l'évier avec le bouchon sur le dessus c'est bien car en cas de pépins c'est très utile d'avoir plusieurs accès .
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
10/04/2013 à 17h01
10/04/2013 à 17h01
Merci bien.
J'ai une autre question.
Sur l'installation actuelle, j'ai une situation particulière :
Depuis le lave LINGE l'évacuation tire tout droit le long du mur, avec la pente, et juste avant l'angle, le pvc remonte significativement d'un coup et il est a été pincé au chalumeau sûrement à cet endroit. Ensuite y'a l'angle et la pente reprend son cours jusqu'au 100
Comme si cette partie avait été ajoutée plus tard et que pour pas que l'évac parte trop haut depuis le lave linge cette technique avait été choisie.
Est ce que c'est n'importe quoi ? Est ce que c'est un moyen de donner une impulsion ?
Je peux faire une photo ce soir et vous montrer ça.
10/04/2013 à 18h46
10/04/2013 à 18h46
Re.
Oui une photo permettrait de mieux comprendre le problème .
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
11/04/2013 à 08h36
11/04/2013 à 08h36
Voilà j'ai fait une photo, en PJ.
J'ai bien besoin de vos avis ...
J'ai aucune idée de si ca fonctionne et de si ca a marché un jour en plus ... Quand on a acheté l'appart' était vide depuis un an.
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
11/04/2013 à 08h59
11/04/2013 à 08h59
Je rajoute le plan de la cuisine actuelle
11/04/2013 à 09h38
11/04/2013 à 09h38
D"après la photo (effet d'optique ou pas!) il semble y avoir juste avant l'angle, une "légère" contre pente, incompatible pour assurer l'évacuation normale provenant du lave linge !... Il va falloir ré-hausser en conséquence tout le linéaire de PVC d'évacuation spécifique au LL.
Le % usuel de pente à respecter impérativement: varie entre 1 et 3% selon la longueur, ( entre 1 et 3 cm/m) pour un écoulement correct sans aucune contre pente.
11/04/2013 à 09h41
11/04/2013 à 09h41
Re
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi dédé ce n'est pas un effet d'optique ,la il faudra reprendre cette vidange pour éviter les embêtements .Il faudra couper le pvc sous l'évier après le coude a 87°30 ,la remettre un coude et remonter la vidange avec une pente qui va en montant sur le lave linge .1cm par M .
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
11/04/2013 à 09h44
11/04/2013 à 09h44
Bon ok merci c'est sympa.
Je vais tâcher de faire au mieux ... parce que pour aller dans le cellier l'évac traverse un mur en béton et j'aurais aimé éviter de repercer ...
Je vais recalculer les pentes et voir ça !
Merci !
11/04/2013 à 10h18
11/04/2013 à 10h18
Ré-hausse du PVC indispensable de part et d'autre de la traversée du mur du cellier mais si vous ne souhaitez pas reprendre le percement du mur béton bien que préférable! possibilité dans ce cas de réutiliser le même passage à l'aide de coudes formant siphon (permanent) à cet endroit ce qui n'est pas un inconvénient majeur si la longueur de tube entre la machine et ce "siphon" n'est pas trop importante et de manière à pouvoir atteindre et même franchir ce dispositif (siphon) à partir d'un furet en cas de souci d'obstruction.
Espérant bien me faire comprendre, car je ne sais pas me servir des outils de dessin de mon ordi pour faire un croquis !... Non
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
11/04/2013 à 10h34
11/04/2013 à 10h34
Je suis pas certain d'avoir tout compris Sourire
Mais je vais déjà voir avant tout si la pente du 50 peut être un peu réduite, je connais pas son degré là.
Si elle est importante, peut être qu'en la réduisant je peux arriver à mes fins.
11/04/2013 à 11h04
11/04/2013 à 11h04
Ci-joint petit schéma de principe succinct fait à main levée. En haut le situation existante, en dessous la nouvelle situation, les tuyaux sont sur élevés de part et d'autre du percement existant du mur afin de respecter une pente générale d'écoulement, la boucle de franchissement du mur faisant office de siphon.
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
11/04/2013 à 11h07
11/04/2013 à 11h07
Ah ouais super malin !!!
J'aurais jamais pensé à ça.
Merci beaucoup !
Visiteurs non identifiés : 15
