Evacuations qui ressortent dans la cave
Par Stromer
avatar - Stromer
Message(s) : 62
14/02/2021 à 10h54
14/02/2021 à 10h54
je sollicite une nouvelle fois votre aide pour des histoires de sanitaires.
J'ai eu la mauvaise surprise de constater des débordements dans ma cave, voir photo. C'est la première fois que ça nous arrive. Je mets aussi un schéma de l'installation de cette évacuation.
Est ce que quelqu'un a une idée sur l'origine de ce problème? Est-ce simplement qu'il faille un tube plus long à cet endroit pour l'évacuation de l'adoucisseur ou bien pensez vous que quelque chose est bouché?
Merci!
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
14/02/2021 à 11h53
14/02/2021 à 11h53
salut,
C'est peut être un peu obstrué, mais se qui n'est pas très logique, c'est que votre siphon est monter a contre sens par rapport à la pente.
Si il était dans le bon sens ça aiderait l'eau usè venant de l'évier.
En fait je pense que le problème, c'est quand l'adoucisseur et l'évier se vide en même temps...comme le siphon de l'adoucisseur est en contre sens rencontre les eau usè de l'évier, ça cré une suppression et ça déborde.
Par Stromer
avatar - Stromer
Message(s) : 62
14/02/2021 à 13h16
14/02/2021 à 13h16
Merci. "siphon en contre sens par rapport à la pente".. je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Est ce que le schéma ci-joint est plus juste?
Sinon existe-t-il une hauteur H officiellement recommandée? J'ai un peu cherché sur le sujet, on trouve vraiment de tout. Tantôt par rapport au coude, tantôt par rapport au sol
Message(s) : 9689
14/02/2021 à 14h02
14/02/2021 à 14h02
..Est ce que quelqu'un a une idée sur l'origine de ce problème? Est-ce simplement qu'il faille un tube plus long à cet endroit pour l'évacuation de l'adoucisseur ou bien pensez vous que quelque chose est bouché?..
Il y aau moins deux possibilités :
  • le collecteur est partiellement bouché en aval,
  • le flexible de l'adoucisseur est trop enfoncé dans le siphon.
Peu importe l'orientation du siphon du moment que l' Y est dans le sens d'écoulement du collecteur.
Même en remontant la hauteur du tube ça ne résoudra pas les deux cas ci-dessus..! Pour info la hauteur de ce type de tube doit être d'au moins 60 cm du sol pour un LL ou un LV. Dans le cas d'un adoucisseur je ne connais pas de hauteur mini.
Par Stromer
avatar - Stromer
Message(s) : 62
14/02/2021 à 16h43
14/02/2021 à 16h43
Merci, je confirme que le tuyau de l'adoucisseur est pas mal enfoncé dedans, il doit toucher la réserve d'eau dans le coude. Par contre je ne vois pas en quoi ça fait ressortir toute cette saleté noire qui je pense provient des égouts.
Aussi je ne sais pas pourquoi la référence en hauteur est le sol car j'aurai tendance à penser que ça dépend essentiellement de la hauteur de la conduite qui évacue. (si celle ci est déjà à 55 cm du sol, la hauteur recommandée du tube d'évacuation sera au delà de 60)
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
14/02/2021 à 17h05
14/02/2021 à 17h05
puisque c'est la première fois que cela se produit, commencer par le basique :  vérifier qu'il n'y a pas un bouchon en cours de formation vers l’égout. (Passage furet ou embout 3 jets nettoyeur haute pression). cela ne devrait pas prendre trop de temps.
Le tuyau d'évacuation ne présente t-il pas de fléchissement qui occasionnerait un dépôt ?
Si possible regarder ce qui sort au regard de connexion au tout à l'égout, ce regard est il propre ou saturé ?
Amélioration possible  : pose d'un clapet anti retour.
Le + Bo F
Message(s) : 9689
14/02/2021 à 18h19
14/02/2021 à 18h19
...Merci, je confirme que le tuyau de l'adoucisseur est pas mal enfoncé dedans, il doit toucher la réserve d'eau dans le coude. Par contre je ne vois pas en quoi ça fait ressortir toute cette saleté noire qui je pense provient des égouts...
En résumé, mes deux hypothèses semblent bien être à l'origine du refoulement. Rien n'étant indiqué sur ton premier schéma, je te suggère de poser un Y + coude à 45° + tampon de visite à la verticale de la descente du collecteur (à droite du piquage pour l'adoucisseur).
Cela te permettra de contrôler et / ou évacuer un éventuel bouchon à l'avenir. Tu en profiteras pour contrôler le clapet anti-vide à l'étage qu'il ne soit pas collé sur son siège. Ça arrive avec le temps qui passe..!
S'il y a de l'eau sale qui remonte c'est le signe évident d'un bouchon. Le furet est préférable au produits chimiques chaudement recommandés par les industriels qui pourrissent la planète..!
En dernier lieu il faudra contrôler que l'évacuation vers le collecteur principal des eaux usées n'est pas en train de se boucher...
Par Stromer
avatar - Stromer
Message(s) : 62
15/02/2021 à 20h45
15/02/2021 à 20h45
Merci de vos réponses, je vais essayer de résumer et j'en profite pour demander comment réaliser certains conseils en pratique. Depuis le problème n'est pas réapparu mais je vais quand même essayer de mettre des solutions en place pour ne pas avoir à re nettoyer la cave Sourire
Sens du siphon:
à priori ok
Flexible évacuation adoucisseur trop enfoncé:
Possible mais je ne vois pas le lien avec la remontée des eaux usées. En revanche, je peux raccourcir le flexible
 Si vous parlez du flexible de l'adoucisseur, il rentre droit dans le tube et je ne pense pas qu'il fléchisse mais je peux en effet le raccourcir
Collecteur eaux usées potentiellement bouché:
C'est une éventualité.
Actuellement je ne vois aucun moyen de faire passer un furet (à moins que ça soit assez flexible pour passer par le siphon?)
Du coup le moyen serait de bricoler un accès comme proposé par Brico30, qui ressemblerait au rajout en violet sur l'image jointe? (ça risque d'être un peu sportif de rajouter le Y sur la colonne d'évacuation actuelle)
 Je ne sais pas si c'est normal mais il n'y a aucun accès de ce genre chez moi. Tout est enterré sous du géotextile et du gravier dehors. On devine au bruit qu'à un endroit il doit y avoir une plaque d'égout mais ça n'a vraiment pas été pensé pour être facilement accessible Triste
Le reste des évacuations qui arrivent au collecteur principal semblent s'évacuer sans problème. La question se pose essentiellement pour le collecteur qui vient de la cuisine et passe par l'adoucisseur et si j'ai bien compris, il faut que j'arrive à faire passer un furet là dedans
 Pour le coup il est neuf et en le démontant et le retournant on entend le clapet qui bouge bien dedans.
Hauteur minimum:
Je vais tenter de mettre un tube vertical plus haut que ce qu'il est actuellement
 Ca pourrait bien le faire et tout résoudre en effet. Par contre, comme pour la pose d'un nouveau Y, ça me parait un peu sportif vu mon niveau débutant
Message(s) : 9689
15/02/2021 à 21h02
15/02/2021 à 21h02
Ma proposition d'installer un tampon de visite ne signifie pas de rajouter un piquage à côté du siphon mais d'interposer un té avec un tampon de visite tel que ceux-ci :
Tu peux également remplacer le coude à 90° au pied de la descente (à l'extrême droite) par un pied de biche équipé d'un bouchon :
Message(s) : 2319
15/02/2021 à 21h31
15/02/2021 à 21h31
Je reste persuadé que c'est la jonction de la chasse de l'adoucisseur et l'évacuation de l'évier plein qui se fait en même temps qui cré ce débordement.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
15/02/2021 à 21h44
15/02/2021 à 21h44
Bonsoir, non je parlais du tuyau PVC entre le siphon et le collecteur, si il est droit , pas de Pb
Voir si tu peux le rendre accessible, c'est  préférable
 Ca pourrait bien le faire et tout résoudre en effet. Par contre, comme pour la pose d'un nouveau Y, ça me parait un peu sportif vu mon niveau débutant.
Pas indispensable et pas l'urgence de ton souci , perso j'en ai mis un car en dessous du niveau du tout à l'égout lorsque le réseau de la ville est saturé, j'ai déjà vu un sous sol rempli par une évacuation de MAL.
cela n'enlève pas le risque de bouchon.
Cela se pose assez facilement en coupant le tuyau PVC et manchons collés, bien préparer l'intervention.
 Suivre les conseils de Brico30 et poser un accès pour passer un furet .
Bonne réalisation.
Le + Bo F
Par Stromer
avatar - Stromer
Message(s) : 62
16/02/2021 à 10h23
16/02/2021 à 10h23
Ok, j'ai pris le temps d'analyser vos réponses et ai compris les montages conseillés. J'ai maintenant quelques flèches à mon arc pour améliorer la situation. Je passe le sujet en résolu
Merci à vous!
Visiteurs non identifiés : 15
