Extracteur d’air ou vmc ??? Quel est le bon choix ?
Par pmbreton
avatar - pmbreton
Message(s) : 29
07/10/2011 à 10h12
07/10/2011 à 10h12
Bonjour à tous, pour ma salle de bain, je me pose la question de poser une vmc ou un extracteur d'air !?
Quel est le mieux ? L'extracteur d'air à l'avantages d'être simple à installer, mais est-il aussi efficace sur l'extraction d'humidité ?
Merci pour vos avis !
Pierre Marie
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
07/10/2011 à 20h50
07/10/2011 à 20h50
Vous comparez ce qui n'est pas comparable à mon avis. A votre avis pour se chauffer il vaut mieux un système complet de chauffage central ou juste un petit radiateur d'appoint dans une seule pièce ??
Pour la ventilation c'est un peu la même chose, les gens se disent souvent que c'est moins important que le chauffage, l'électricité ou l'isolation mais une bonne ventilation ça change la vie de votre maison. Ca évite les problèmes d'humidité, moisissure et autres.
Par contre monter une VMC dans plusieurs pièces c'est pas du tout les memes travaux que pour poser un extracteur. Si vous êtes motivés il vaut mieux une VMC, c'est pas très cher à faire soi-même Sourire
Par pmbreton
avatar - pmbreton
Message(s) : 29
07/10/2011 à 23h08
07/10/2011 à 23h08
Bonsoir et merci beaucoup pour votre réponse, j'ai déjà posé une vmc dans ma précédente maison mais je me posais pourtant la question, peut-être un peu de fainéantise de ma part !!! Mais il est vrai aussi que si je me pose la question c'est que je n''ai pas été subjugué par la dite vmc, je vais donc réfléchir encore à ce sujet ! Selon vous quel est le prix à mettre pour une bonne vmc ? Si quelqu'un à un modèle ou une marque à me conseiller ! Merci à vous.
Pierre Marie
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/10/2011 à 20h04
09/10/2011 à 20h04
bonjour : chez moi, maison de 75 isolée avec 5 cm de LV dans les mur et mitoyenne de deux côtés, combles isolés, dalle de sol isolée par plafond de garage, fenêtres changées dernièrement, je n'ai jamais eu de VMC, ça ne se faisait pas.
Par contre j'ai une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) et un extracteur qui sort 90 m3/heure modèle courant, dans la salle de bain.
ATTENTION, ce n'est pas le tout de mettre une VMC ou un extracteur, si on sort de l'air, il faut qu'il puisse se renouveler, sinon l'engin tourne dans le vide. Il faut dont raccourcir les portes intérieures d'au moins 15 mm pour permettre le passage d'air.
Et les fenêtres des pièces sèches doivent avoir une aération en haut (on peut se contenter d'enlever 10 cm de joint dans le haut, ça fait la même chose.
A noter qu'une hotte aspirante à extraction peut constituer une VMC intermittente, en plus de fonctionner lorsqu'on cuisine, mais elle n'agit pas pour la salle de bain dans laquelle il faut absolument au moins un extracteur et le laisser fonctionner facilement 20 mn après la fin de la douche.
Par pmbreton
avatar - pmbreton
Message(s) : 29
11/10/2011 à 20h06
11/10/2011 à 20h06
Bonsoir bricodi et merci pour cette expérience, ma vieille maison ne se prête pas non plus au passage de gaines vmc et donc je vais placer un extracteur d'air dans la salle de bain, ma salle de bain fait 18 m2, et 45 m3. Je vais prendre le meilleur extracteur que je puisse trouver, et je crois que certains sont programmable ! Dans la cuisine, je vais installer une hotte également qui extrait l'air !
Merci encore !
Pierre Marie
Visiteurs non identifiés : 14
