fabriquer un placard d’angle
Par pacamiss
avatar - pacamiss
Message(s) : 8
24/05/2010 à 16h16
24/05/2010 à 16h16
bonjour, je souhaite fabriquer un placard dans l'angle de la chambre de mon fils. La piece fait 9 m², donc je pense que je gagnerai de la place. Je ne sais pas comment faire, et j'aimerai savoir si l'un de vous a des idees..Est il preferable de mettre une seule porte ? ou plutot deux coulissante ? comment monter les cotés ? merci d'avance !
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
24/05/2010 à 21h17
24/05/2010 à 21h17
Si c'est bien d'un placard d'angle qu'il sagit, tu n'as pas besoin de côtés!
Tu as juste besoin d'étagères fixées à même le mur, de faire une façade avec 4 planches (fixées entre elles et au mur) et d'une porte assortie aux planches (voire une 5ème planche plus grande que l'ouverture créée), si tu veux tu peux également rajouter un toit à ton placard avec une 6ème planche, voire même créer un fond avec une 7ème ^^
Par pacamiss
avatar - pacamiss
Message(s) : 8
25/05/2010 à 10h43
25/05/2010 à 10h43
merci..Mais justement, je ne vois pas comment faire la facade...tu parles de planches fixees entre elles..???desolee je ne visualise pas ! je pensais que la facade serait la porte ou les portes coulissantes...et je ne sais pas comment les poser ; Euhh pas tres bricoleuse mais besoin d'eclairage ! merci encore
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
25/05/2010 à 11h02
25/05/2010 à 11h02
déjà tu veux le faire de quel taille ton placard?
il faut qu'il sois déplaçable ou c'est du fixe?
tu as du matériel pour les découpes? il va falloir faire des découpe à 45° probablement sur de grosse longueur.
Par pacamiss
avatar - pacamiss
Message(s) : 8
25/05/2010 à 11h30
25/05/2010 à 11h30
alors, je souhaite le faire a partir de l'angle :1 m de chaque coté (le plus petit possible pour agrandir la piece) de maniere a ce que les fringues de mon fils rentrent dedans , mais peut etre qu'il faut plus long ?? un placard fixe, avec une glace en guise de porte (coulissante ou pas ??) Je ferais faire ça par quelqu'un de bricoleur, mais il faut deja que je sache exactement ce qu'on peut faire..ou au moins la technique !!! vraiment merci de s'interresser a mon souci !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
25/05/2010 à 11h49
25/05/2010 à 11h49
met une planche de 1 métre de chaque coté, posé sur un socle, ensuite tu met deux petit retour perpendiculairement sur le planche de coté (qui seront fixé au mur de l'angle) de 15 cms chacune, puis tu créer une porte sur charnière à 45° par rapport a ces petits retours, fait le tout dans du MDF de 19, et pour finir colle un mirroir sur ta porte (j'en ai fait découpé un sur mesure chez LM de 120*60 cm pour pas trop chère)
Par pacamiss
avatar - pacamiss
Message(s) : 8
25/05/2010 à 18h14
25/05/2010 à 18h14
merci ça me donne deja une idee ! bonne soiree
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 273
