c'est une précaution
les avis sont contradictoires car les expériences sont multiples
si j'avais pensé ne fusse qu'une seconde à mettre un joint, je l'aurais probablement fait par précaution
voir sur la photo comment j'ai fait pour savoir démonter, dan un premier temps le wc, puis le morceau de placo qui porte les carrelages afin d'y avoir accès pour une éventuelle intervention
ceci naturellement dans le but de ne pas tout casser
j'ai un second wc suspendu où suite à une fuite, j'ai du intervenir le tout étant en une pièce
j'ai délicatement retiré le joint entre les carrelages, puis à l'aide d'une scie égoïne découpé la plaque tout autour (après avoir démonté la partie extérieur du dispositif de châsse)
puis avec une poignée à ventouse j'ai su déplacer le panneau, faire la réparation (une bague filetée qui s'était déchirée)
là gros problème pour trouvez cette bague (wc origine Espagne chez un discounter = mesure différente) par chance il me restait des raccord de jardinage de la gamme Wolf dont le filet convenait parfaitement (introuvable chez les plombiers traditionnels qui demandaient naturellement la marque de mon système)
tenir le panneau démonté bien à plat pour qu'il ne cintre pas malgré la présence des carrelages, attention c'est lourd
ensuite j'ai fais un cadre intérieur au placo existant, remonté le panneau qui ne tient plus que par la pression du wc contre la parois et j'ai fais un joint silicone à la place de l'ancien joint
3/4 ans sans problème
voila vous en savez un peu plus sur la précaution de prévoir un éventuel démontage sans devoir tout casser
