faire plafond plaque de platre sur tiges filetées
06/03/2013 à 07h57
06/03/2013 à 07h57
j'ai un projet de faire un plafond en plaque de platre dans un garage.
L'idée est de suivre la pente du toit.
la solution retenue au final est de le faire sur tige filetée.
habitué au "placo" en doublage mur, création de cloison, plafond entre poutre.
mais
n'ayant pas l'habitude de faire ceci, que me faut il comme matos?
je compte isoler ce plafond (cf post plus bas).
puis je le faire par dessous ( et mettre sur l'ossature mettalique) ?
est il possible de croiser la laine de verre par dessous?
j'ai cependant un petit accès qui pourrait me permettre de projeter un isolant.
mais est ce jouable à plus de 6m?
faut il dans ce cas mettre un pare vapeur?
06/03/2013 à 08h01
06/03/2013 à 08h01
et si on commençait par LIRE CECI
06/03/2013 à 08h42
06/03/2013 à 08h42
merci
c'est très intéressant.
lien que je vais garder car collera pile poil à un autre bout de rénovation.
dans mon cas, je ne peux pas me mettre sur les pannes
ou alors faut que je fasse un peu plus de travaux. ceci dit c'est à voir malgré tout si c'est trop chiant en tige filetee pour un plafond suspendu
06/03/2013 à 08h58
06/03/2013 à 08h58
ca murit rapidement dans ma tete finalement !
question pratique si je retiens cette mise en oeuvre.
en plus ce ce plafond, j'ai un doublage d'un mur à effectuer.
un rail sur le sol, des montants entre le rail du bas et celui du haut.
mais comment fixer le rail du haut?
à quoi le fixer?
bien évidemment il n'est pas sous une panne.
ps : cf autre post, je n'ai pas de film sous toiture.
apparemment les deux écoles existent. certains n'en mettent jamais.
est ce grave? dans mon cas, dans qq années je le ferais le pense.
ceci j'ai un visuel et la possibilité de monter sur ce toit (pas très haut) et voir si j'ai au moins une tuile de déplacé.
06/03/2013 à 09h20
06/03/2013 à 09h20
cela fait 40 ans que systématiquement je mets des sous toitures en Belgique et que je ne vois aucune construction ou reconstruction de faite sans en mettre systématiquement
par contre en France lors de mes balades en camping car je vois encore régulièrement de nouvelles constructions qui sont achevées sans en mettre
après lorsqu'il y a un problème, on regrette
on trouve des équerres que l'on redresse et que l'on fixe aux chevrons pour attacher le rail supérieur
si la charpente est bien alignée (à vérifier avec un cordeau tendu entre les deux chevrons extérieurs)
toutes les équerres seront redressées pareil à l'atelier
sinon adapter au fur et à mesure
dans le cas d'une rénovation ultérieure de la toiture, il faudra créer une charpente indépendante de celle qui soutient votre finition intérieure
et en profiter pour redresser à l'occasion les défauts de planéités de la toiture
08/03/2013 à 10h25
08/03/2013 à 10h25
merci des infos, à quoi elle ressemble ces equerres et où je peux m'en procurer?
Visiteurs non identifiés : 58
