faire un mur de bar en carreaux de platre
avatar - ABBYGAELLE
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
10/05/2010 à 23h04
10/05/2010 à 23h04
je souhaite faire un bar qui sépare la cuisine de la salle à manger. on me propose de le faire en carreaux de platre. cependant je ne sais pas du tout comment faire pour monter le mur, et pour fixer la planche du bar.
quelqu'un peut m'aider?? merci d'avance
11/05/2010 à 07h51
11/05/2010 à 07h51
Quelle est l'épaisseur de mur en bloc de plâtre que vous prévoyez.
Si c'est 1 bloc, ce sera compliqué pour poser une tablette sans utiliser d'équerres de soutien de part et d'autre
11/05/2010 à 07h53
11/05/2010 à 07h53
pour monter le mur, il suffit de poser les blocs les uns au dessus des autres en croisant les joints et en mettant un mortier collant à base de plâtre (MAP) entre les blocs
travailler de niveau dans les deux directions
avatar - bstp-coaching
Message(s) : 22
11/05/2010 à 09h58
11/05/2010 à 09h58
Vous devriez realiser ce bar avec du siporex, c'est facile a monter et plus stable si vous utiliser des blocs de 15cm epaisseur. Ensuite vous realiser un enduit gras de peintre et une finition peinture, ou alors, directement poser des plaquettes de parement.
Voila, bonne reception.
*** message modération ***
C'est le 3è titre que je corrige pour éviter que tu fasses de la publicité. Y'en aura pas 4 Tututut ! .
11/05/2010 à 10h08
11/05/2010 à 10h08
@ bstp-coaching et on fait comment pour fixer le tablier sur 15 cm.
Si le le bar est fonctionnel
Il faut au moins 30 cm de part et d'autre pour mettre ses jambes et ses pieds.
Cela fait un fameux levier actionné par les bras des convives.
Si ce n'est qu'un passe plat, on peut coller la table avec du PU Sikaflex F11
C'est pourquoi je demandais l'épaisseur prévue.
Par carhab
avatar - carhab
11/05/2010 à 16h10
11/05/2010 à 16h10
Bonjour ABBYGAEL Il existe d'autres matériaux que les carreaux de plâtre ou siporex pour monter ces comptoirs voir cloisons: il s'agit de panneaux de construction en polyester extrudé enduit de chaque côté d'un mortier fin à base de résine sur tramme. Ils supportent des charges importantes selon épaisseur choisie. Ces panneaux sont imperméables et très faciles à découper (cutter, scie) Ces panneaux sont ensuite à enduire ou à carreler voir à peindre! Ils existent en plusieurs épaisseurs > du 4 au 50mm et en plusieurs formats selon épaisseur > du 1,30mx0,60m au 2,60mx0,60m Ils se fixent soit avec des pattes de fixation soit avec la colle spéciale pour panneaux de construction. N'hésitez pas à me répondre si besoin Hervé
Hervé
11/05/2010 à 18h43
11/05/2010 à 18h43
Bonjour carhab
Je suis intéressé par ces panneaux, peut on avoir plus de précision, nom commercial par ex. et où on peut en trouver.
avatar - ABBYGAELLE
Message(s) : 12
11/05/2010 à 21h56
11/05/2010 à 21h56
je souhaite faire un bar plutot passe plat de largeur 30 cm.
je dois passer un cable electrique pour faire 2 prises placées en dessous de la planche qui donnent coté cuisine
avatar - ABBYGAELLE
Message(s) : 12
11/05/2010 à 22h02
11/05/2010 à 22h02
le cable doit pouvoir passer dans le mur
12/05/2010 à 06h13
12/05/2010 à 06h13
Dans ce cas, je crois que les carreaux de plâtres sont effectivement le plus facile à mettre en oeuvre.
Vous pouvez profiter du vide destiné à mettre la colle de la dernière rangée pour faire passer votre câble.
Sur les deux lèvres restante, j'appliquerai du mastic PU sikaflex F11 pour coller ma tablette.
Cela ne bougera pas.
Reste à voir ce que vous souhaitez mettre comme recouvrement sur les 2 faces.
Enduit, peinture, carrelage ...
avatar - ABBYGAELLE
Message(s) : 12
12/05/2010 à 17h41
12/05/2010 à 17h41
Sourire merci!
je comptais mettre de la peinture
Membre(s) : Robert4619 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
