faux plafond autoporté avec poutre beton
Par Duffab44
avatar - Duffab44
Message(s) : 7
11/08/2020 à 19h57
11/08/2020 à 19h57
Bonjour Je suis en pleine réflexion sur un faux plafond auto porté . Sur ce plafond, j ai une poutre béton que je souhaite caché avec le placo je voudrais savoir si il est possible de laisser dépasser le placo de 8.5 cm environ du rail le principe serai de mettre un rail de chaque cote de la poutre beton et de venir coller les 2 plaques de placo entre elles :ce qui ferait dépasser les plaques de 8.5cm de chaque cote du rail et me cacherai les 17 cm de poutres un petit schéma vaut bien qu un long discours... en attente de vos réponse merci d avance
Message(s) : 18401
11/08/2020 à 21h06
11/08/2020 à 21h06
je ne vois pas ce qui empeche de le faire si tu fais comme le schéma ,pour moi ça marche
ou sinon ,tu mets des pattes et tu fixes dans le plafond
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
11/08/2020 à 21h30
11/08/2020 à 21h30
oui et effectivement les rails gagneraient à ne pas être fixés directement à la poutre .
Le + Bo F
Par Duffab44
avatar - Duffab44
Message(s) : 7
11/08/2020 à 22h34
11/08/2020 à 22h34
Pq cela? je cherche a comprendre ...la poutre etant beton et supportant l " etage" est ce pour une repartition du poids?? le faux plafond ne depasse pas les 2.10 de chaque cote de la poutre
Par Duffab44
avatar - Duffab44
Message(s) : 7
11/08/2020 à 22h36
11/08/2020 à 22h36
je ne suis pas fan des pates de fixe ..je souhaiterai estre vraiment isolé du plafond existant pour reduire l accoustique
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
11/08/2020 à 23h20
11/08/2020 à 23h20
re:
Autant pour moi, c'est de l'auto porté, donc les autres rails ne sont pas sur suspentes .
bonne soirée
Le + Bo F
Message(s) : 18401
12/08/2020 à 08h34
12/08/2020 à 08h34
les pattes c est uniquement pour éviter la fixation dur la poutre ,en général déconseillé pour le reste pas de soucis
Par Duffab44
avatar - Duffab44
Message(s) : 7
12/08/2020 à 11h28
12/08/2020 à 11h28
merci ..un avis extérieur est toujours bien venu autre question: je vais avoir environ 18 cm entre le plafond et le faux plafond pour cacher cette poutre ...en isolation phonique ..je pensais a du biofib ouate en panneau de 140mm Y a t il autre chose ou est ce bien necessaire de mettre épais?
Message(s) : 18401
12/08/2020 à 16h27
12/08/2020 à 16h27
ta maison est isolée ,donc ce n est pas nécessaire ,mais pourquoi pas
Par yves80
avatar - yves80
Message(s) : 64
12/08/2020 à 20h43
12/08/2020 à 20h43
Bonsoir, je trouve qu' il serait bien de mettre un rail au niveau des 2 plaques afin de les rigidifier entre elles à cet endroit et surtout pour la charge de la colle pour le joint bande.
Par Duffab44
avatar - Duffab44
Message(s) : 7
13/10/2020 à 22h15
13/10/2020 à 22h15
Bonsoir le projet est toujours en réflexion... Beaucoup me dise de ne pas fixer dans la poutre béton.. D autre me dise que je peux mais pas en dessous de 5cm du bas en diamètre 6mm max.. J ai juste peur du poids.. J ai déjà vu un électricien percé a travers.. Qqun a un avis  est-ce vraiment sensible de percé légèrement la poutre beton ???
Merci de votre aide
Visiteurs non identifiés : 43
