Faux-plafond et pression atmosphérique
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
30/11/2013 à 20h32
30/11/2013 à 20h32
Je suis en train d'installer un faux-plafond. Faut-il prendre quelques précautions concernant la pression atmosphérique qui peut être différente entre l'intérieur du faux-plafond et l'extérieur de celui-ci ? En clair, faut-il prévoir une aération du faux-plafond ?
Cordialement.
30/11/2013 à 20h48
30/11/2013 à 20h48
Bonsoir.
C'est un faux-plafond démontable, ou un plafond (plaques de plâtre suspendues) ?
En quoi est constitué le plafond actuel ?
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
30/11/2013 à 21h36
30/11/2013 à 21h36
Le plafond actuel est en béton. Au-dessus, on trouve une petite terrasse de 5 m2.
Le faux-plafond sera constitué de plaques B13 fixées sur fourrures, elles-mêmes fixées au plafond de béton par des tiges filetées et cavaliers pivots.
Ce faux-plafond sera celui d'une petite véranda -non chauffée- de 5 m2 dont les vitres sont en simple vitrage.
30/11/2013 à 21h46
30/11/2013 à 21h46
Suite...
En somme tu peux te retrouver avec un caisson étanche... c'est une question que je ne me suis jamais posée.
Tu peux avoir une aération accidentelle par l'installation électrique, si tu as une (ou plusieurs) boites encastrées dans la dalle : l'ai peut cheminer par les gaines électriques.
Tu peux aussi avoir une aération accidentelle par des boites encastrées dans tes PDP, pour l'éclairage. Pour l'équilibre des pressions (écart à priori faible) il n'est pas besoin de forte section de passage.
En attendant d'autres avis : salut !
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
01/12/2013 à 08h18
01/12/2013 à 08h18
La pression atmosphérique sera la même au-dessus et en dessous du cm que constitue le faux-plafond. ( à 1 cm près).
Le problème de ventilation (ou pas) soulevé par GrainDsel lui existe.
Mais quelle est votre crainte relative à cette différence de pression ?
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
01/12/2013 à 18h42
01/12/2013 à 18h42
L'espace entre le plafond actuel en béton et le faux plafond sera d' environ de 10 cm.
Ma crainte, c'est que la pression intérieure ne fasse s'écarter les plaques de BA13. J'ai vu cela survenir pour le coffrage en contreplaqué d'un escalier; c'est pourquoi je me posais cette question.
01/12/2013 à 19h48
01/12/2013 à 19h48
Bonsoir les amis,
Il faut vraiment une dépression importante pour faire bouger des plaques de contre plaqué fixées !!
Je ne pense pas que l'on parvienne à un tel résultat avec ton installation sauf si elle dispose d'une soufflerie très puissante ?
02/12/2013 à 07h49
02/12/2013 à 07h49
ce n'est pas la pression atmosphérique qui à fait exploser le coffrage mais simplement ,le poids du béton ,le coffrage étant mal fait.
En aucun cas la pression atmosphérique sera assez forte pour faire casser un plafond et heureusement , nous on ne survivrait pas à cette pression.
Il ne peu pas y avoir une différence de pression dans un plafond sans aide mécanique.
Il y a des million de plafonds, des million de cloisons de montées, heureusement que la pression atmosphérique ne rentre pas dans les études de montage!!!!!!!!!!!!!!!!!
De toute façon comme rien n'est étanche la pression est la même dessus que dessous.
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
02/12/2013 à 14h51
02/12/2013 à 14h51
Merci à tous pour vos réponses.
Par sentenza
avatar - sentenza
13/12/2013 à 22h29
13/12/2013 à 22h29
les3c19 a écrit :
lannier a écrit :
L'espace entre le plafond actuel en béton et le faux plafond sera d' environ de 10 cm. Ma crainte, c'est que la pression intérieure ne fasse s'écarter les plaques de BA13. J'ai vu cela survenir pour le coffrage en contreplaqué d'un escalier; c'est pourquoi je me posais cette question.
bosoir, juste une petite precision, le corps humaine est essentiellement constitue de liquides qui sont incompressibles. le reccord de profondeur de plongee sous marine est de plus de 300 metres, soit une pression de plus de 300 bars et le plongeur est toujours vivant Grand sourire
14/12/2013 à 00h19
14/12/2013 à 00h19
Bonsoir.
A la densité de l'eau de mer près, une profondeur de 300m c'est 30 bars... Clin d\'oeil
14/12/2013 à 00h46
14/12/2013 à 00h46
bonjour, petite précision il manque 30 mètre , pour info " Pascal Bernabé est celui d’entre tous qui est allé le plus loin. A travers le récit de son record, "330 mètres sous les mers"
Par sentenza
avatar - sentenza
14/12/2013 à 00h54
14/12/2013 à 00h54
oups un zero m'a echappe, merci pour la correction. effectivement je faisait reference a pascal bernabe
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/12/2013 à 08h45
14/12/2013 à 08h45
salut : sapristi !!! mais c'est un sous-marin ce mec ?? dommage qu'il ai né trop tard Oui sinon il aurai servi a couler des navires ennemis Boulet
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 53
