Finition entre poteau bois et carrelage
avatar - Lili1686
14/12/2018 à 13h54
14/12/2018 à 13h54
Bonjour, Nous avons casser un mur int et avons mis une poutre pour soutenir le plafond par précaution. Nous avons prévu un retour des éléments de la cuisine du coup on a mis un poteau en bois au bout de ce muret pour soutenir la poutre. LA question est : comment faire les finitions pour que ca fasse propre entre le pied du poteau et le carrelage? A savoir le carrelage n'est pas encore posé. Avant de faire des bêtises j'en appelle a la communauté pour avoir des idées Clin d\'oeil en plus pour faciliter le truc le poteau est pas bien carré!!! merci par avance cordialement
20181211_141539[1].jpg 20181212_153645[1].jpg 20181212_153702[1].jpg 20181212_153720[1].jpg
Message(s) : 18402
14/12/2018 à 14h39
14/12/2018 à 14h39
c est tres simple ,il faut procéder comme pour le parquet ,mesurer la hauteur ou arrivera le carrelage et découper le poteau sur son périmètre ou en partie sur une profondeur de 1 a 1.5cm ,
d abord découper au ras de la chape actuelle ,puis découper a la hauteur du carrelage fini ,enlever le bois au ciseau a bois et faire entrer le carrelage sous le poteau
Par contre pour la dernière photo ,je suis surpris que l on ai pas tenu compte de l épaisseur du placo pour venir affleuré au bord du poteau ,,encore un problème de finition d arete a se profiler Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 13
