Finition installation fenêtre
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
12/08/2014 à 19h14
12/08/2014 à 19h14
J'ai une question sur une finition de pose d'une fenêtre.
Ma famille nous a installé de nouvelles fenêtres il y a quelques semaines. Nous avons trois fenêtres de dimensions quasi identiques mais ils ont pris les mêmes dimensions pour les 3. Il y a donc eu quelques adaptations à faire sur 2 d'entre elles car elles étaient plus hautes. Du coup ils ont fait une entaille dans le plafond pour insérer le coffret du volet roulant de quelques centimètres. (voir les photos)
- Qu'est ce que je peux mettre pour cacher cette encoche ? j'avais penser à mettre quelque chose comme une plinthe ou une planche mais peut-être y a-t-il mieux à faire ?
Dernier point, le contour de la fenêtre a été fait avec du contre plaqué + champlats et baguettes d'angle en pin. Ils sont encore à l'état brut. Je ne sais pas trop comment le finir...
- vernis ? est-ce que vernis, la différence va encore se voir entre le contreplaqué et les champlats et baguettes d'angle en pin ?
- peinture ?
Si besoin de plus de détails, pas de soucis.
Merci,
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
15/08/2014 à 23h54
15/08/2014 à 23h54
Bonsoir.
Tu peux tenter de combler avec ça : https://www.bricodepot.fr/odos/moulure-dangle-rabotee/prod35728/
Pour les champlats, il faudra les poncer, les dépoussiérer et mettre un produit identique à celui de la fenêtre, un léger ponçage avec du papier de verre très fin entre la première et la deuxième couche.
C'est ce que je ferai, après, je ne suis pas spécialiste, mais c'est ce que je ferai pour moi.
Bon courage.
16/08/2014 à 06h41
16/08/2014 à 06h41
j'avais répondu à cette question, j'ai du oublier de l'envoyer
petite précision ; comme un jour ou l'autre il faudra ouvrir le caisson, autant prévoir une moulure qui permette de s'enlever sans trop de casse
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
17/08/2014 à 12h06
17/08/2014 à 12h06
Pour alphajet: les fenêtres sont en PVC imitation bois, il n'y a pas de produits appliqué dessus. Du coup j'hésite entre vernir et peindre tout ce contour (champlat + contre plaqué). Pour le tasseau d'angle j'y avais pensé, je ne sais pas encore...
Pour Kriske : effectivement pouvoir enlever la moulure serait l'idéal mais je ne vois pas comment car à part la visser dans le plafond...
Merci,
17/08/2014 à 12h12
17/08/2014 à 12h12
du collant double face peut aider en fonction du poids de la moulure
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
19/08/2014 à 13h14
19/08/2014 à 13h14
Salut.
Autant pour moi, je n'avais pas vu que les fenêtres étaient en pvc.
Kriske a une bonne idée avec le double face.
Je ne vois pas autre chose pour le moment...
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
19/08/2014 à 19h29
19/08/2014 à 19h29
Quand vous parlez moulure, c'est ce genre de choses en polystyrène ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/decoration-eclairage/dalle-rosace-et-moulure-de-plafond/moulure-et-corniche-de-plafond-l1308218679
Parce qu'en fait je ne suis pas trop fan, question de goût. Sinon avec du double face je ne risque pas d'arracher le placo lors d'un retrait de la moulure ?
J'envisage quand même une plinthe vissé dans le plafond comme ça tout le contour serait en bois....
Sinon je reviens sur ma question entre le vernis ou la peinture sur le contre plaqué et les champlats des contours, quelle serait la meilleur solution pour une belle finition uniforme ?
Désolé je suis un peu novice en bricolage, mais débrouillard, c'est juste que j'aime que ce soit fini correctement, c'est la dernière chose qu'il me reste pour cette pièce...
Merci,
19/08/2014 à 20h12
19/08/2014 à 20h12
le problème pour visser des moulures dans le plafond, c'est qu'il est en placo et qu'on ne sait pas visser dans du placo
on peut juste fixer dans du placo avec des vis mollys et elles sont trop moches que pour rester visible
il existe aussi les chevilles spécial placo mais il faut tomber très juste avec les vis dans les moulures
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJDQQTRJqf8qjrhthkyoM-1ErpdChqIaznpU24vfov9xVoytChYA
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
19/08/2014 à 20h33
19/08/2014 à 20h33
Je crois que je vais opter pour la dernière solution, cheville à placo + vis + moulure en bois. Normalement pas de soucis pour tomber juste, je positionne la moulure et je perce tout d'une traite, moulure + placo....ça devrait le faire...
20/08/2014 à 06h14
20/08/2014 à 06h14
ne mettez pas des vis trop grosses car il arrive en dévissant que ce type de cheville se dévisse en même temps et alors c'est galère pour faire tenir dans le placo au remontage
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
21/08/2014 à 18h15
21/08/2014 à 18h15
OK merci du conseil!
Visiteurs non identifiés : 97
