Fixation au travers fibrastyrene
avatar - kakashi4ever
16/09/2013 à 11h07
16/09/2013 à 11h07
Bonjour, J'aimerais fixer un luminaire 4 néons dans mon garage et je ne sais pas comment fixer au travers du fibrastyrène. Mettre une cheville dans le béton à l'aveugle à travers 10 cm de polystyrène c'est pas évident Grand sourire Cordialement Kakashi
16/09/2013 à 11h29
16/09/2013 à 11h29
Kakashi
c'est pourtant la seule vrai solution. Là perçage en 8 mm c'est plus facile qu'en 6 mm, il faut simplement une mèche béton assez longue et des vis aussi bien entendu.une fois percé ,on met la cheville sur la vis et on enfonce la cheville avec la vis (pas trop vissée ,un tour ou deux)
16/09/2013 à 11h32
16/09/2013 à 11h32
Merci pour cette réponse aussi rapide. Je vais de suite aller me battre avec mes vis. Codialement Kakashi
Visiteurs non identifiés : 6
