Fixation bac acier sous faitières
Par Bricolpas
avatar - Bricolpas
20/03/2009 à 18h26
20/03/2009 à 18h26
Bonjour à tous, J'ai un toit avec deux pentes que je recouvre avec du bac acier lui-même fixer avec des tires fonds et des cavaliers. Le problème que je rencontre et au niveau de la panne faitière de ma charpente. Je voudrais savoir si je dois fixer le haut de met tôles avec des tires fonds et cavaliers sous les faitières ou si c'est d'autres types de vis qu'il faut et ou les mettre sur le haut de l'onde ou pas. Pour les faitières j'ai des vis de coutures. Merci à tous.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/03/2009 à 20h20
20/03/2009 à 20h20
Bonsoir Bricolpas et bienvenue sur ce forum,
Tu utilises les mêmes tirefonds que tu places toujours au dessus de l'onde mais au dessus de la faîtière, et les vis de coutures n'ont pas d'utilité sauf si la faîtière est en deux parties.
Dans l'ordre, le bac acier, la faîtière puis le tirefond.
Proverbe Chinois
Par Bricolpas
avatar - Bricolpas
20/03/2009 à 20h51
20/03/2009 à 20h51
bonsoir biloulou. Mes faitières sont plates et mes cavaliers ne peuvent donc pas se mettre à cheval sur la faitière.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/03/2009 à 20h01
21/03/2009 à 20h01
Dans ce cas, tu n'utilises pas de cavaliers mais des rondelles étanches, attention au moment du serrage de ne pas déformer l'ensemble.
Proverbe Chinois
Par Bricolpas
avatar - Bricolpas
22/03/2009 à 23h31
22/03/2009 à 23h31
bonsoir, je te remercie
Visiteurs non identifiés : 48
