Alors voilà je voudrais fixer un plan de travail de 190x62cm d'épaisseur 38mm sur un mur à environ 1m10 du sol et maintenu par deux pieds de table.
Je pensais tout d'abord fixer un tasseau horizontalement dans le mur mais je me pose des questions sur les matériaux à utiliser (dimensions et longueur du tasseau ; types de chevilles). La longueur du tasseau doit-elle être plus courte que celle du plan de travail ou de même longueur? Un tasseau de 50x50 sera t-il suffisant pour soutenir un plan de travail de 40kg?
ce qu'il faut d'abord savoir c'est à quel genre de mur ce tasseau sera fixé, c'est ce qui décidera de la taille du tasseau et du type de fixation
Pour les chevilles, je pense prendre des chevilles à frapper "molly" en 8x140mm. est-ce-que ce sera suffisant?
je connais les chevilles mollys, je connais les chevilles avec des clous à frapper, mais je ne connais pas "des chevilles à frapper mollys " mais on peut tout connaitre
Enfin toute dernière question une fois le plan de travail mis en place (fixé au tasseau et aux pieds) est-il nécessaire que je fasse un joint silicone?
oui cela assurera un finition plus propre, mais il existe aussi ce que vous voyez sur la photo jointe
Visiteurs non identifiés : 6
