Fixation d’un rejet d’eau en bas de porte d’entrée alu
avatar - angusyounG34
Message(s) : 9
07/11/2011 à 19h10
07/11/2011 à 19h10
Bonjour, Quels sont vos conseils pour fixer au mieux un rejet d'eau en bas d'une porte d'entrée en Alu ? Par des rivets ? Si je fais des trous de fixations, dois-je mettre un isolant pour éviter que des infiltrations d'eau ne rentrent dans la porte ? Avec mes remerciements, Anthony
Message(s) : 9689
07/11/2011 à 20h16
07/11/2011 à 20h16
Les vis Parker font très bien l'affaire et les trous sont moins gros. Il n'y a aucun risque d'infiltration pour des eaux ruisselantes. Bien entendu les vis seront en inox..!
Les rivets pop conservent le passage de la tige d'expansion et n'assurent donc pas l'étanchéité... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 6
