FIXATION D’une porte sur mur
Par NANAGWADA
avatar - NANAGWADA
06/08/2012 à 19h31
06/08/2012 à 19h31
bonjour j'ai récupéré deux portes d'armoire épaisseur 1,5 cm avec miroir que je souhaiterais fixer sur un mur béton, comment faire merci... Nana
Nanagwada
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
06/08/2012 à 19h44
06/08/2012 à 19h44
bonsoir il faudrait quelques précision porte coulissante si c'est le cas il faut un rail fixer des roulettes sur l'intérieur des portes je pense que se serait le mieux car elles doivent etre très lourdes,sinon avec des pomelles je pense qu'il faut en mettre plusieurs à cause du poids.
d'autre part une ptite photo de l'endroit ou vous voulez les fixer
a bientot lily
06/08/2012 à 20h09
06/08/2012 à 20h09
lily page 14 (à lire absolument Oui Oui
je crois qu'il s'agit de fixer simplement deux portes avec miroir contre un mur
donc on ne parle pas ici de porte servant à isoler des locaux (les portes ne font 1,5cm d'épaisseur)
ou alors, c'est moi qui doit relire la page 43 du manuel de petit bricoleur
si mon interprétation est la bonne, chevilles dans le beton et plaque de fixation ou de suspension fixées à l'arrière de la porte
le besoin de vacances se fait sentir, en voici la preuve Clin d\'oeil
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 51
