Fixation de boulons à oeil dans un mur en béton pour suspension d’un câble
Par ArthurV
avatar - ArthurV
Message(s) : 9
12/07/2019 à 20h28
12/07/2019 à 20h28
Bonjour, je dois fixer deux boulons à oeil dans un mur en béton au-dessus de mon balcon pour tendre un câble entre les deux qui permettra de suspendre une voile d'ombrage: Voilà le modèle de boulon en question: Boulon à oeil en inox 316 de diamètre M10 Et les exemple de câble qui seront fixés. Celui que je vais faire fabriquer est le type 1.3: EXEMPLES DE SERTISSAGES AVEC CHAPES OU RIDOIRS À CHAPE Le mur dans lequel vont être fixés les boulons est en béton, de 100 mm d'épaisseur. On m'a conseillé d'utiliser une scellement chimique pour fixer les boulons, mais je me pose plusieurs questions: 1/ la résistance du scellement sera-t-elle suffisante? En effet la voile risque de tirer sur le câble, et donc les boulons, s'il y a un peu de vent. Mon balcon est assez abrité mais il arrive qu'il ait du vent dans la cour intérieure sur lequel il donne 2/ quelle doit être la taille du trou dans le béton par rapport au diamètre de la tige? 3/ j'ai cru comprendre qu'il y a différent types de matériau pour un scellement chimiques. Lequel conseilleriez-vous? 4/ si le scellement chimique ne vous semble pas le meilleur choix, quel est celui que vous conseilleriez? Merci beaucoup d'avance pour votre aide! -- Arthur;
Message(s) : 9689
12/07/2019 à 22h45
12/07/2019 à 22h45
Il est inutile de faire un scellement chimique pour ce type de fixation dans la mesure où la traction est perpendiculaire à l'axe du boulon.
Il faut une cheville métallique à expansion telle que celle-ci :
Il suffira que tu coupes ton boulon à oeil à la même longueur que cette cheville (cône compris) que tu enfonceras dans le perçage jusqu'à l'épaulement puis que tu visseras jusqu'à un serrage suffisant. En rentrant dans la cheville le cône la bloquera dans le perçage béton. De cette manière l'anneau sera plaqué contre le mur et il n'y aura aucun de risque de torsion de la tige fileté en cas de forte tension sur le câble.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4314
12/07/2019 à 23h34
12/07/2019 à 23h34
Je plussoie vigoureusement !
attention toutefois de ne pas fixer trop prés d'un angle pour le risque d'éclatement au serrage (du Vécu, bon c'était il y a un certain temps ! )
10 cm me semble un mini
Sinon effectivement super fixation
Le + Bo F
13/07/2019 à 02h54
13/07/2019 à 02h54
Coucou
On peut avantageusement remplacer le boulon de l'exemple par un boulon a oeil en inox
Et mettre un câble en inox également
Mettre 2 tendeurs, je sais pas si c'est une bonne idée, j'ai de type de tendeur et il faut prévoir un blocage après serrage. Sinon cela a tendance à se détendre un peu
Inévitablement le câble va bailler au centre
Moi j'ai percer le mur de part en part, j'ai fait traverser le câble, fait une boucle courte et mis un serre câble inox
De l'autre côté pareil, mais côté intérieur une boucle aussi pour accrocher le tendeur au câble venant de l'autre mur
Ainsi le trou à pratiquer dans les murs est réduit au diamètre du câble
Par ArthurV
avatar - ArthurV
Message(s) : 9
14/07/2019 à 17h53
14/07/2019 à 17h53
Merci pour ces réponses! La cheville métallique à expansion semble une bonne solution plus simple à mettre en oeuvre. Je pense que je vais partir là-dessus.
14/07/2019 à 19h14
14/07/2019 à 19h14
Coucou
Ok, donnez nous le résultat final
Visiteurs non identifiés : 149
