Fixation de tringle sur bloc volet roulant
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
23/12/2014 à 14h12
23/12/2014 à 14h12
Récemment sur mes volets roulants j'ai changé les manivelles entières (tringle + support + treuil).
Le hic c'est que le support est vissé sur le bloc PVC du volet roulant (bloc à l'intérieur) et que les pas de vis sont un peu mort à cause de l'usure, résultat en actionnant ma manivelle, les vis finissent par tomber car elles sont mal fixées.
La question est donc de comment faire tenir le tout correctement ?
J'ai envisagé les solutions suivantes :
- reboucher les trous au mastic et revisser dedans
- utiliser des vis différentes avec rondelle et écrou
- en mode barbare désespéré avec super glue sur la vis et/ou pas de vis
Des avis sur une bonne solution ?
Merci d'avance Sourire
23/12/2014 à 14h26
23/12/2014 à 14h26
vis tôles plus grosses que les trous fait par les 1° vis
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
23/12/2014 à 16h12
23/12/2014 à 16h12
Bonjour et merci pour votre réponse.
Juste une précision, ce que j'appelle support est en fait la sortie de caisson et ça ressemble à ça :
C'est pas exactement le même modèle mais le principe de fixation (4 vis du même côté) est identique.
Du coup j'avais pensé à prendre des plus grosses vis mais la tête de vis sera du coup plus grosse que le trou et ça va "déborder" (je sais pas si je suis bien clair lol).
La tête de vis doit être conique (le mot technique est vis à tête fraisée et plate je crois).
Ca marcherait quand même avec une vis plus grosse ?
Quand je demande si ça marcherait je veux dire est-ce que le résultat ne sera pas moche (avec la tête de vis qui dépasse salement par exemple lol)
Merci d'avance.
Visiteurs non identifiés : 55
