fixation des volets après rénovation de la facçade
Par jfm
jfm
avatar - jfm
08/05/2010 à 19h57
08/05/2010 à 19h57
bonjour, j'ai fait rénové ma façade en faisant rajouter un enduit qui crée donc une épaisseur supplémentaire Du coup, mes volets ne s'ouvrent plus complètement du fait de cette surépaisseur (1,5 cm); Etant donné que les gonds sont scellés dans le mur, je cherche une solution pour éviter de refaire les fixations dans le mur et les fixations des volets. Merci de votre aide
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
08/05/2010 à 20h43
08/05/2010 à 20h43
N'aurais tu pas une photo que l'on voit comment sont les gonds...
Sinon a priori tu dois rajouter une charnière supplémentaire pour faire le lien entre la partie fixe et la partie mobile.
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
09/05/2010 à 18h11
09/05/2010 à 18h11
Salut, es tu sur qu'il sont bien scellés?
sinon possible de dévisser sur 2 cm.
+1 pour Schamway,autre solution (si pas de possibilitée de faire mieux)
couper les anciennes pentures et resouder par dessus 8bien protéger la façade)
09/05/2010 à 19h13
09/05/2010 à 19h13
Il te suffit de prendre des pentures à gonds déportés c'est tout.
Une visseuse avec l'embout approprié et une paire de volets est refaite en un rien de temps
Message(s) : 240
10/05/2010 à 22h03
avatar - www.imsrie.com
12/05/2010 à 13h28
12/05/2010 à 13h28
Bonjour, pour ton problème d'ouverture, pourquoi ne fais tu pas d'autres gonds sur mesures ? Je connais un bon site de mécanique qui pourrais peut être te dépanner: wwww.imsrie.com
Visiteurs non identifiés : 17
