Fixation gros miroir au mur
avatar - Alexandre31
20/11/2019 à 10h38
20/11/2019 à 10h38
Bonjour, je dois fixer un gros miroir (90x180cm pour 36kg) au mur, et j'aimerais quelques conseils. Tout d'abord, il d'agit d'un mur qui est un support plein en brique. Le miroir est doté de 4 élements de fixation (cf photo ci dessous) J'aimerais savoir quelle est la meilleure méthode pour fixer ce miroir: à priori 4 trous dans le mur, 4 chevilles et 4 vis qui viendrait se positionner dans les 4 éléments de fixation du miroir.. mais: -quelle taille et type de vis faut il privilégier pour cela? -y a t-il une subtilité/bonne pratique? Merci pour votre aide! Alexandre
Message(s) : 18402
20/11/2019 à 12h01
20/11/2019 à 12h01
bonjour il faut prendre de la cheville traditionnelle ,il faut prendre les mesures dans l axe du trou central et tout reporter sur le mur ,mettre des bandes de papier collant sur le mur ,pour tracer tous les axes ,c est ça l important ,c est que les tetes de vis passent pil poil dans les trous
Visiteurs non identifiés : 41
