Fixation lit mural (Armoire lit)
Par Viem
avatar - Viem
03/12/2012 à 20h26
03/12/2012 à 20h26
Bonjour à tous, Tout d'abord, merci par avance de votre aide. Alors voici le problème ou questionnement que je me pose, venant d'acquérir depuis peu un petit appartement, j'ai souhaité optimiser au maximum l'espace utilisé, et j'ai donc opté pour un lit armoire. Aucun soucis pour le montage de l'armoire en elle même, le problème viens plus de la fixation de celle-ci au mur. En effet je pensai (en bon bricoleur du dimanche) être sur un mur porteur (ce qui est plus ou moins le cas) mais étant dans un logement BBC j'ai une couche d'isolant absolument faramineuse (enfin je pense). Résultat je suis un peu perdu sur quel fixation utiliser pour être bien sur que le lit soit accroché, sans que cela ne viennent un jour m'arracher le placo et me tomber sur le coin de la figure ! Je suis alors aller voir rapidement un jour à Leroy Merlin ou un vendeur m'a conseillé des chevilles Molly 6mm, mais bon je vous avoue avoir quelques doutes sur un risque d'arrachage possible... Bref je viens vous voir en espérant des idées/cas concret ou en tout cas solution 100% sûr pour fixer mon lit à ce fameux mur. Je vous ai mis en pièce jointe tous les documents permettant de visualiser rapidement la coupe du mur et l'emplacement du lit, les différents isolant (je n'ai pas réussi à identifier clairement l'isolant en fonction du mur ou je souhaite fixer mon lit), ainsi que la fiche technique du lit (fixation, poids à appliquer par vis etc...). Concernant la fixation du lit, je suis bien entendu ouvert à toute proposition, je pensai par exemple de mon coté renforcé celle-ci avec des "L" sur les cotés haut du lit pour répartir le poids lors de l'ouverture etc... Voila, n'hésitez pas si vous avez besoins de précisions sur tout cela, et encore une fois merci par avance de votre aide.
Par Mazor
avatar - Mazor
Message(s) : 11
04/12/2012 à 13h27
04/12/2012 à 13h27
Bonjour, il est vrai que ton problème est un peu délicat, néanmoins, à moins de faire tomber une cloison sur au moins un carré de 50cm pour pouvoir accéder au mur banché et d'y insérer des tige fileté encré par un scellement chimique.
Les chevilles molly sont je penses suffisantes, j'ai vu des téléviseurs fixé au murs par des chevilles mollys... Et si en plus on regarde les caractéristique technique nécessaire à la fixation du lit, à savoir 33Kg/vis et 130Kg/point d'ancrage, en les comparant aux chevilles mollys qui peuvent supporter plus de 50Kg/vis, on est à 17Kg de marge, sans compter celle que le constructeur à mis dans ses 33Kg.
À savoir que plus la cheville molly est longue, meilleur le support seras car l'expansion de la cheville derrière le placo recouvrira une plus grande surface de placo, donc n'hésitez pas à prendre le plus gros diamètre possible qui rentres dans la pate de fixation et la plus longue dimension possible.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/12/2012 à 17h22
04/12/2012 à 17h22
Rien à comparer avec une télévision qui est statique, ici il faut déplier le lit ce qui peut provoquer des chocs ou secousses néfastes aux fixations.
J'irai rechercher le mur en béton et à l'aide de chevilles et de tiges filetées assurerait une bonne fixation.
Il y a pour cela des chevilles à frapper mais il faut un outil spécifique et 12 cm de long cela fait beaucoup.
Sinon, il y a les chevilles en laiton (voir pièce jointe) qui existent pour des tiges filetées de 6 ou 8 mm, diamètre du trou 8 ou 10 mm.
Proverbe Chinois
04/12/2012 à 18h16
04/12/2012 à 18h16
Pour moi la Molly est suffisante et si vous avez des doutes pour la Molly de 6 mm optez pour celle de 8 mmlongue et surtout pour que la Molly soit bien expansée derrière le placo prenez la pince qui va bien pour ce travail .
A+. Clin d\'oeil
05/12/2012 à 08h26
05/12/2012 à 08h26
Sans hésiter, je ferais comme Biloulou, c'est le dur que j'irais chercher car dans ton cas les chevilles molly ne sont pas du tout adaptées surtout pour un lit coffre que tu vas manipuler 2 x par jour.
05/12/2012 à 11h36
05/12/2012 à 11h36
Re.
Moi je suis plus pour la chevilles qui ce bloque au serrage (comme la Ficher ou Bolls )que celle à frapper ,mais chacun ses goûts .
Par Viem
avatar - Viem
05/12/2012 à 15h46
05/12/2012 à 15h46
Bonjour, Merci à tous pour vos conseils, il semblerai donc que je doit aller cherche le mur en beton... Par contre j'avoue être un peu perdu à ce niveau la, quel sont les risques d'aller aussi loin ? Je ne risque pas de tomber sur des cables/tuyaux ou autre joyeuseté ? Idem l'isolant ne risque t-il pas de s'enrouler autour de ma mèche lorsque je chercherai a atteindre le mur en béton ? Et enfin comment savoir que je suis bien encré dans le mur ? Car avec 13cm dans la vue je pense pas voir grand chose Mouais... Merci d'éclairer ma lanterne à ce sujet.
05/12/2012 à 16h38
05/12/2012 à 16h38
Re.
Pour savoir si vous avez atteint le mur ,quand vous percez des que vous sentez que cela devient dur vous faite un repère sur la mèche avec du scotch avant de la sortir ,puis vous mesurez la longueur de la cheville et la aussi vous faite un repère avec 5 mm de rab et comme cela pour les autres trous vous saurez ou vous en êtes dans votre percement .Pour les fils ,sans détecteur c'est la chance ,mais regardez si il n'y a pas de prises ou inter dans les axes du trou .Si le doublage est de la laine de verre ou polystyrène c'est bon .
05/12/2012 à 17h25
05/12/2012 à 17h25
bonjour Mimi Adore
je crois que tu fais une pitite erreur, si c'est de la laine de verre elle va s'enrouler autour de la mèche et il ne saura plus la sortir Mouais...
percer un petit trou à faible profondeur pour essayer de vous rendre compte de ce qui se trouve exactement derrière ce placo Ca tourne pas rond là-dedans
05/12/2012 à 18h20
05/12/2012 à 18h20
Salut Christian.
Oui pour la laine de verre en rouleau ,moi je pensais à la compensée et collé sur le placo,avec celle ci pas de soucis .
A+ Top !
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 198
