Fixation poteau assez lourd avec possibilité de le retirer à ma guise
Par tamoil
avatar - tamoil
20/03/2015 à 10h25
20/03/2015 à 10h25
Bonjour Je souhaite me fabriquer un panier de basket avec poteau Je voudrais l'installer sur mon terrain (dans le sol notamment) et avoir la possibilité de retirer et de remettre le poteau à ma guise Mon problème se situe au niveau de la fixation du pied du poteau, je ne vois pas vers quoi m'orienter car il faut quand même quelque chose de solide. Je précise que je vais utiliser un poteau en bois dont je ne connais pas encore les dimensions (dépend de la fixation) Socle ? Trou avec béton ?? Si quelqu'un a une idée ? Merci par avance j'ai déplacé le sujet en Bricolage en général il serra plus lu mimi03 Moderateur.
20/03/2015 à 10h55
20/03/2015 à 10h55
A cette adresse tu trouveras certainement ton bonheur. Ce type de profilé galvanisé peut s'acheter en négoce de matériaux sans passer par le Net.
Il te restera à adapter la section du poteau en bois et à trouver un couvercle pour fermer le trou en cas de non-utilisation.
@+ Clin d\'oeil
Par tamoil
avatar - tamoil
23/03/2015 à 09h57
23/03/2015 à 09h57
Merci pour l'information et le lien Je vais regarder ca un peu plus en détails Je reste preneur de toutes autres idées également
26/03/2015 à 15h42
26/03/2015 à 15h42
Vous avez ce principe ,c'est ce que j'avais mis chez moi ,j'avais creusé un trou de 30 cm de profondeur, puis ,ferraillé et couler du béton de 10 cm plus grand que la platine, une fois sec j'ai percé et mis des chevilles plomb expansives pour de la tige filetée de 8 mm comme cela l'hiver j'enlevais le poteau ,je remettais des boulons tête fraisé dans les pas de vis pour éviter que la terre ne bouche ceux ci .Cela n'a jamais bougé ,même quand les gamins ce pendaient après,cela il faut y penser .
Visiteurs non identifiés : 17
