Fixation poteau
Par Tatheo
avatar - Tatheo
30/03/2020 à 15h34
30/03/2020 à 15h34
Bonjour, Très nul en bricolage, j'ai besoin de vos lumières. j'ai des panneaux en bois comme clôture, les pieds des poteaux sont fixés sur un muret béton par 4 vis, sauf qu'avec les différents tempêtes, ont cassés ces pieds. j'ai changé les pieds mais les vis ne tiennent plus. Ma question est de savoir, s'il faut remplacer les chevilles et vis de même diamètre ou agrandir le trou et mettre un diamètre supérieur ? Merci
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
30/03/2020 à 15h48
30/03/2020 à 15h48
Quelques photos ?
cordialement
Le + Bo F
Par Tatheo
avatar - Tatheo
30/03/2020 à 17h26
30/03/2020 à 17h26
voici la photo. Sur internet, il parle de cheville chimique ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
30/03/2020 à 17h39
30/03/2020 à 17h39
vu que le Mur et en béton j'enlèverai c'est chevilles en plastique ( c'est vis sont trop légère )
et tu met des Goujon d'encrage en acier
ou alors tu met des tires fonds avec des chevilles plus grosses et plus longues part apport
a la longueur des tires fonds et de leur grosseur
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
30/03/2020 à 17h41
30/03/2020 à 17h41
je suppose que cela fait 1m80 de haut donc avec une belle prise au vent.
Dans ce cas je scelle direct des tubes dans un mur en parpaings banchés dans lesquels viennent les poteaux.
Bon vu que c'est fait ,Oui pour du chimique
Perso je mettrai des tiges filetées enfoncées de 10 à 15 cm mini avec scellement chimique et en croisant les doigts pour que les pieds tiennent.
y a t il la possibilité d'ajouter des jambes de forces d'un coté ?
Le + Bo F
Par Tatheo
avatar - Tatheo
02/04/2020 à 09h12
02/04/2020 à 09h12
Bonjour, je vous remercie pour vos réponses. Car on serra libéré de ce vilain virus, j'irais en boutique pour acheter des chevilles chimiques. mais j'ai du mal à comprendre comme cela marche. est ce que je dois changer les chevilles vis ou est ce que j'injecte le produit dans l’existant. Et pour les jambes de force ce n'est pas possible. par contre nos voisins ont changer la moitié des rambardes (mur mitoyen) et comme il y a une haie de thuyas, on pensait que ça ne bougerait pas. Les artisans ont mis un piquet de renfort qui tient à la fois sur béton et poteaux bois. les vis qu'ils ont utilisé c'est quel type et ils ne font pas de pré-trou ? Merci à vous bonne journée
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
02/04/2020 à 09h58
02/04/2020 à 09h58
Je te conseille des tiges filetées inox scellées chimiquement avec bien entendu rondelles et écrous inox. C'est ce que j'ai fait pour mon brise vue et ça ne bouge pas même par grand vent. Petite précision dans un matériau creux, on loge un tamis dans le trou avant l'injection. ... Dans un matériau plein, on injecte directement la résine dans un trou de deux millimètres plus gros que la tige filetée. Top !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
02/04/2020 à 09h58
02/04/2020 à 09h58
tu peux adopter la même méthode avec piquet de renfort + pieds (en changeant les chevilles et vis)
cela fait en quelquesorte office de jambe de force
Dans ce cas , vu que c'est du béton , soit la méthode indiqué par freedany soit chimique.
Chimique
S'ils ont percé le bois et le béton et taper les vis , ils ont certainement utilisé des chevilles à Frapper, je ne suis pas fan , toutefois il faut reconnaître que cela est simple, rapide à poser et couramment utilisé par les pros.
Chevilles à frapper
Edit:d'accord aussi avec Méthode de Bernate
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 52
