fixation sur plafond BA13 et force de gravité
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
16/09/2019 à 07h34
16/09/2019 à 07h34
Je souhaite poser au plafond une guirlande décorative électrique de 2kg200. Je devine que poser verticalement des molly dans un mur n'exerce pas la même force de gravité que les poser au plafond car dans le cas de cette dernière, elle sera plus conséquente. Je sais qu'on ne devrait jamais dépasser 2 à 3 kg maxi de fixation sur un plafond en placo.
Pour autant, j'ai lu que si on mettait un rail de fixation, la tolérance de la charge pouvait monter jusqu'à 15 kg. Cela me paraît quand même beaucoup et dans mon cas, je ne pense pas que ce soit nécessaire ni des chevilles à bascule. Qu'en pensez-vous ?
2kg200 semble être dans la norme de ce qui est toléré pour une molly au plafond. Dans mon cas, il y en aurait 2 (une de chaque côté) ou 3 (renfort d'une molly au milieu).
Ma question est : en mettriez-vous 2 ou 3 pour un câble de 1,20m ET quelle configuration parmi les 3 suivantes vous semble la meilleure, la plus solide et la moins fragilisante pour le placo ?
- 2 molly au plafond
- 1 molly contre le mur et l'autre au plafond (ce qui pour moi logiquement allège quand même de moitié la charge qui n'est plus plongeante à 100% depuis le plafond mais à 50% puisque c'est le mur qui supportera les autres 50%)
- le cas 1 ou 2 ci dessus en ajoutant une 3ème molly au milieu (mais alors là, je me dis que c'est un peu plus consolidé et que donc le seuil de tolérance augmente au niveau de la résistance donc c'est bien MAIS je me dis aussi que du coup, il y aura non pas 1 mais 2 molly plongeantes depuis le plafond = plus de charge tombante niveau gravité)
Merci à tous par avance pour votre aide
Images jointes:
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
16/09/2019 à 15h27
16/09/2019 à 15h27
Vous trouverez dans ces pages sur la fixation et l’accrochage dans les plaques de plâtre des informations qui devraient, je l’espère, vous être utiles pour mener à bien votre projet.
Bon accrochage ! Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
17/09/2019 à 09h08
17/09/2019 à 09h08
Bonjour, merci beaucoup pour ce lien très précieux et très clair.
Dans mon cas, il m'apparaît donc évident que j'ai le choix entre les chevilles de type Molly ou à ressorts. Pour une meilleure sécurité, je pense que les Molly qui supportent donc jusqu'à 15kg au plafond semblent appropriées.
Cependant, j'ai une question sur le nombre de points de fixation. Pour un câble de 120cm et donc un poids de 2.2kg, 2 points de fixation me semblent suffisants non ? Celui du milieu en renfort n'est pas nécessaire ?
Et le fait que je mette une fixation contre le mur, l'autre au plafond ou les 2 au plafond ne fait aucune différence ?
Visiteurs non identifiés : 55
