Fixer écran LCD mur en placoplatre
Par nono8610
avatar - nono8610
04/08/2010 à 11h08
04/08/2010 à 11h08
Bonjours, je shouaite fixer mon LCD à mon mur en placoplatre (Samsung 82cm environ 10 à 15Kg). je n'est pas un "cadre" pour fixer ma télé mais 2 "sabots" avec un "faible" déport (6cm) (modèle freestyle flat 2 de chez Meliconi). Placo BA13 classique avec du vide derrière (très pratique pour passer mes cables) et le mur en béton à environ 10 voire 15 cm. je pense bien sur à utiliser des chevilles molly (longue courte je me pose aussi la question...) et non celle fourni dans le kit de fixation mais est-ce suffisant??? j'ai quand meme une apréhension... merci de votre réponse.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/08/2010 à 13h34
04/08/2010 à 13h34
ton "équerre" de fixation dois avoir 4 emplacement pour passé des vis, pose 4 molly de gros diamétre ça tiendra.
j'ai un meuble de 80 kg qui tiens avec 4 mollu gros diaétre depuis presque 3 ans dans la cuisine sans problème.
Par nono8610
avatar - nono8610
04/08/2010 à 17h00
04/08/2010 à 17h00
mais fixation avait en tout et pour tout 6 point d'ancrage et effectivement sa tient et c'est nikel! merci pour ta réponse
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 65
