fixer sommier tapissier au cadre de lit
Par zanzim
avatar - zanzim
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
11/01/2016 à 13h39
11/01/2016 à 13h39
J'ai acheté un cadre de lit en fer forgé et un sommier tapissier qui rentre parfaitement dedans mais dépasse d'environ 5 cm en hauteur du cadre du lit.
Ainsi, lorsqu'on s'assied au bout du lit, le sommier se soulève, il n'est pas fixé au cadre.
Existe t-il un moyen de fixer le cadre au sommier afin d'eviter ce désagrément ?
J.ai bien pensé fixer des vis au sommier pour les coincer avec le cadre mais j'ai peur d'abimer le sommier et qu'avec le temps les vis ne tiennent plus.
Je ne dois pas être seule dans mon cas mais n'ai trouvé réponse nulle part.
Merci aux bricoleurs
Zanzim
zanzim
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
11/01/2016 à 16h05
11/01/2016 à 16h05
Il y a effectivement un risque car comme votre sommier dépasse le cadre métallique pas possible de solidariser les deux.
Une solution peu onéreuse à mon avis:
- acheter un plaque d'OSB en grande surface qui aura exactement la longueur de votre lit et la largeur du sommier.
- Fixer avec boulons et écrous - il faudra peut être percer les montants latéraux de votre cadre métallique - la plaque d'OSB à ce cadre métallique.
- Déjà quand vous vous assiérez sur le bord vous ne risquerez plus de faire pivoter le sommier.
- si vous craignez que le sommier glisse pour une raison que l'on peut imaginer facilement, il faut dessiner sur la plaque d'OSB le cadre du sommier. En le retournant vous vous rendrez compte que le fond n'est pas plein mais qu'en périphérie il y a un cadre d'une certaine largeur. C'est ce cadre qu'il faut dessiner.
- puis vous visserez à partir du dessous de la plaque d'OSB dans le cadre du sommier dessiné comme précédemment avec des vis à bois d'au moins 50 mm à mon avis.
- normalement sauf tremblement de terre, vous ne devriez pas tomber du lit avec le sommier.
Par zanzim
avatar - zanzim
Message(s) : 15
11/01/2016 à 19h18
11/01/2016 à 19h18
Le problème de mon sommier n'est ni la longueur ni la largeur mais la hauteur, je ne comprend donc pas votre conseil.
Pourriez-vous me l'expliquer?
zanzim
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
11/01/2016 à 19h26
11/01/2016 à 19h26
j'ai également un sommier tapissier j'ai fixé 4 platines à chaque angle et visser les pieds en bois . Tu peux ainsi ajuster la hauteur de ton sommier par rapport à la hauteur de tes pieds et le mettre à ras de ton cadre de lit. C'est une solution sans toucher à ton cadre de lit , il faudrait savoir comment sont les tubes de ton cadre rond ou carré ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
11/01/2016 à 19h38
11/01/2016 à 19h38
Ce que je comprends dans la formulation de votre question c'est que le lit et le sommier sont de tailles différentes.
La solution que je développais dans ma réponse était de rendre une plaque d'aggloméré ou similaire solidaire du cadre métallique en le boulonnant.
Ensuite rendre le sommier solidaire de cette plaque en le vissant par en dessous
Je ne comprends pas l'expression 5 cm de dépassement en hauteur: le problème me semble qu'il faut que l'ensemble soit solidaire donc il faut ruser.
Par zanzim
avatar - zanzim
Message(s) : 15
12/01/2016 à 21h16
12/01/2016 à 21h16
Le sommier est posé sur le cadre du lit et dépasse de 5 cm de haut (le sommier est donc trop epais pour le cadre)
Merci de vos reponses
zanzim
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/01/2016 à 21h52
12/01/2016 à 21h52
Ok c'est clair.
Je ne trouve pas d'autre solution que celle que j'ai développée: il faut arriver à solidariser de façon discrète le sommier au cadre métallique. D'où l'idée de la plaque en bois fixée d'abord au cadre du lit et ensuite au sommier en périphérie de celui-ci
Par zanzim
avatar - zanzim
Message(s) : 15
14/01/2016 à 00h04
14/01/2016 à 00h04
Merci je vais voir.
Zanzim
zanzim
14/01/2016 à 04h37
14/01/2016 à 04h37
Coucou
Le sommier repose sur un cadre fait de cornières.
Si tel est le cas il suffit de forer quelques trous dans les cornières, mettre une épaisseur de mousse pour éviter les couinements et assembler le tout avec des vis bien serrées
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
14/01/2016 à 08h44
14/01/2016 à 08h44
Bonjour Kriske
Oui tu as raison si le cadre du sommier épouse parfaitement le cadre en cornière du lit et qu'il y a assez de largeur pour mettre les vis. Si c'est rique raque il n'y a pas d'autre solution que celle que je préconise, à la limite deux planches de 10 cm de large boulonnées chaque côté du lit mais ce serait moins solide
14/01/2016 à 08h58
14/01/2016 à 08h58
Coucou sigo
C'est bien pourquoi je commence souvent mes interventions en demandant une photo
Nous gagnons du temps et le demandeur aussi
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
14/01/2016 à 09h02
14/01/2016 à 09h02
Kriske as tu pensé que tu n'aurais pas de photo car c'est quand même vachement intime une chambre à coucher Adore
Par zanzim
avatar - zanzim
Message(s) : 15
14/01/2016 à 22h27
14/01/2016 à 22h27
Je prends une photo demain, et je la poste, ce sera effectivement plus simple.
En tous cas merci à tous
Amicalement
zanzim
15/01/2016 à 12h52
15/01/2016 à 12h52
J'ai du mal à saisir le lein entre le sommier trop haut et le fait qu'il bascule quand on s'assied au bout.
Effectivement, des photos permettront peut-être de mieux comprendre et donc répondre à la question posée.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/01/2016 à 16h45
15/01/2016 à 16h45
Ce doit être un cadre de lit a deux traverses pour support de sommier , la traverse de bout doit être trop loin de l’extrémité du sommier et le porte a faux fait que .
Quasiment en bout de cadre du lit , de niveau avec les traverses , deux vis auto foreuses tête hexagonale coté intérieur devraient régler le soucis .
Si le sommier nage un peu dans le cadre et ne vient pas en appui sur les têtes des vis deux petites entretoises sous les têtes de vis .
c'était un poisson d'Avril
Par zanzim
avatar - zanzim
Message(s) : 15
17/01/2016 à 12h38
17/01/2016 à 12h38
Bonjour, Merci à tous pour vos nombreuses réponses mais je cherche vraiment quelque chose de simple à faire.
Je vous joins une photo qui vous permettra peut être de mieux cerner ma problématique.
Le sommier repose sur 2 barres en fer du cadre de lit (se situant milieu droite et milieu gaucheca environ 1 m de distance l'une de l'autre.
D'apres vous si je percé le sommier pour y mettre des vis qui permettront de le maintenir au cadre est ce que je risque de l'abimer ?
Un grand merci à tous
Zanzim
zanzim
Visiteurs non identifiés : 20
